ich hatte vom zweiten tag an flattern.( der hat jetzt ca. 5 Flugtage hinter sich )
bin auch heute wieder mit dem mini-Q geflogen, konnte heute aber nicht gut werfen.
ein annehmbar hoher wurf war ohne flattern, die andern die etwas schwung hatten waren mit flattern.
( da sitzt alles noch richtig fest )
p-
hi
Ich hatte das problem mit dem Querruderflattern beim Start bei meinem x-ray-micro. (ebenfalls d47 an den Querrudern)
Die Lösung war an den Querrudern noch weiter innen einzuhängen, am Servo nach aussen zu geht.
Nachdem bei mir offensichtlich die nicht aussreichenden Querruderkraft das Flattern beim Start verursacht hat, war das damit gelöst.
Natürlich sind die Ausschläge so weniger geworden, aber dadurch dass die Agiligät nicht das Thema ist kann man das verkraften. Die Querruder als Bremse ist leider ebenfalls weniger geworden. Da half bei mir nur die Neueinstellung der Querruderausschläge mit einer Verschiebung des maximalen Ausschlag nach unten! usw. es gibt halt kein wenn ohne aber ...
Jetzt kann ich ihn wieder voll drehen ohne das es flattert!
lg
christian
