nutzt ihr die servowege aus?
fliegt ihr mit den angegeben ausschlägen oder weit mehr?
hebel am servo kürzen oder am ruder verlängern ( mühsamer) oder beides
in letzter konsequenz wendigkeit gegen starthöhe tauschen.
meiner flattert auch , dann liegen ca 40 - 45 meter an,
wenn ich die hebel kleiner wähle flattert er nicht mehr,
da ich die paar meter mehr ( höchster wurf bis dato 49) wegen bescheidener technik onehin kaum je erreiche habe ich wendigkeit gegen starthöhe getauscht , bis jetzt hat´s ihn trotzdem nicht zerrissen......
Danke fürs Feedback !
Interesasante fragen die du da gestellt hast.
Servohebel sind so wie auf dem Foto von dir in Post 61,
also die normalen ruderhörner ganz aussen eingehängt ( drittes Loch).
Weniger ausschlag geht gar nicht !
Wenns bei uns wind hat kommt der gerne sehr böig, da muss man genug Ruderausschlag haben.
hmmm, ist klar das grosser Hebelarm am Servo das flattern begünstigt.
Erinnere mich grad gelesen zu haben dass man die anlenkungen am servo so weit innen wie nötig einhängen sollte.
( meine ruderhörner am quer haben mittlerweile auch ein weiter innenligendes Loch erhalten.
muss mal gucken ob ich noch weiter nach innen kann, und dann am servo auch weiter nach innen
Ich hatte in der zwisachenzeit mal nen Flugtag mit dem mini-Q ohne querruderflattern.
Beim nächsten mini-Q Tag wars aber wieder da,
und nicht nur das, das Flattern hatte sich dann "etabliert" ( wenn man voll wirft)
wie beim Kollegen: nachdem's ein paar mal schlimm geflattert hatte gings nie mehr weg.
Ist halt vielelicht nicht mal die Frage obs flattern ursprünglich von den FS31 generiert wurde,
jetzt ist's aber die frage wie die so ein flattern vertragen ?
Wurfhöhen wissen wir nicht genau.
40m +- ohne flattern könnte hinkommen.
p-
