Hallo Andreas!
Grundsätzlich ist der Bee ein absolut problemloser Flieger, wie alle anderen Zagi-Versionen auch. Ich benutze die E-Version, habe allerdings z.Z. den Motor ausgebaut, weil der mitgelieferte nach meiner Meinung doch ein wenig zu schwach ist. Demnächst kommt dann eine BL-Version.
Der Bee fliegt absolut unkritsch. Die Schwerpunktangaben in der Anleitung stimmen. Ich habe allerdings den Schwerpunkt etwas nach vorn gelegt, bzw bei mir variiert das je nach Windstärke. Es gibt in der Fläche einige Öffnungen, in denen Du entsprechend Blei unterbringen kannst.
Zum Starten benutze ich ne Flitsche mit 5m Schlauchgummi (war ein Rest auf nem Grabbeltisch). Daran habe ich nochmal 5 m Drachenleine befestigt. Am Ende der Drachenleine ist ein Metallring befestigt, in den ich den Bee einhake. Das Gummi ziehe bis etwa 10 - 12 m aus, lasse den Bee los. Erst nach dem Ausklinken Höhe ziehen, das bekommt dem Bee auf Dauer besser. Mit dieser Flitsche komme ich geschätzt so auf 50-80 m Höhe.
Für den Haken nimmst Du einfach ein Stück Stahldraht mit 1,5 mm Durchmesser. Das Ende des Drahtes biegst Du im Winkel von 90 Grad nach oben. Dieser Teil sitzt am Ende der "Mittelrippe". Hier ist ne Skizze:
maltemedia
Das vordere Ende des Drahtes muß so 1-2 cm hinter der Nasenleiste liegen (also weit vor dem Schwerpunkt). Den Draht mußt Du mit Gewebeband (liegt im Baukasten) an der Unterseite befestigen. Vorne biegst Du einfach einen Haken.
Mein Bee hat unten und oben nur eine Lage Tape, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Das reicht aus.
Allerdings habe ich ne kleine Modifikation bezüglich der Winglets vorgenommen. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial fand ich nicht so toll. Die Winglets fielen ab (ne, nicht im Flug
). Stattdessen habe ich aus 2 mm Sperrholz 2 Außenrippen gesägt, je 2 Nylonmuttern draufgeklebt und dann mit 5 min Epoxi an die Seiten angebracht. Dadurch kann ich nun Winglets auch mit unterschiedlichen Größen testen, weil das Ganze nun schraubbar ist. Besonders beim Rumkurven habe ich mit größeren Winglets ne stabilere Fluglage festgestellt. Du mußt damit einfach mal rumexperimentieren.
Falls Du mal ne etwas härtere Landung hinlegen mußt, macht nix, das verträgt der Bee. Einfach einsammeln und weiter fliegen. Wenn bei Dir in der Nähe kein Hang ist, suche Dir irgendwo ne Sandkuhle, da gibt es meistens auch ein paar kleine Hänge (so ca 10 m Höhe). Bei Windstärken von etwa 4-6 gibts dann Spaß
. Bei uns in der Nordeutschen Tiefebene kommt das schon mal vor....
Ich tippe mal, daß Du eher Anfänger als Fortgeschrittener bist (ich bezeichne mich als Anfänger
). Daher kannst Du den Bee ruhigen Gewissens bestellen, da wirst Du mit Sicherheit Spaß dran haben.
Thomas
