Ich finde die Flugzeiten bei diesen Jet Flugzeugen richtig kurz, 6 minuten sind meiner Meinung nach wenig. Ich hätte schon 20 minuten erwartet, bei 6 minuten ist der Spass ja nach einer kurzen Zeit vorüber.
Grundsätzlidh kommt es auf die Tankgröße an und ob Du so einen Flieger auf Flugzeit oder Spass auslegst. Du kannst natürlich Jets bauen die 20 Minuten fliegen.Dann fiegst Du nicht wirklich schnell und dein Jet ähnelt eher einem Tankflugzeug Klar ist sowas möglich.
An sich verbinden die Meisten aber eine gewisse Geschwindigkeit mit dem Jetfliegen und loten das Startgewicht auch nicht bis an die Grenzen aus.Dann wird das Ding nämlich träge mit grenzwertiger Flächenbelastung.
Auch E-Impellerjets liegen bei 5-7 Minuten je nach Auslegung.Solls schnell werden dann auch gerne weniger. Auch hier kann ich mit viel zu großen Akkus und wenig Speed die Flugzeit natürlich strecken.
20 Minuten wären mir persönlich viel zu lange. Wenn man was wirklich schnelles hat reichen mir auch 4 Minuten Vollgas.Wenn man was fliegt was einigermaßen scale rüberkommt dann 6-7 Minuten.
Ab 10 Minuten wird es mir persönlich langweilig.....
Grundsätzlich ist der Betrieb einer Modellturbine kein Hexenwerk mehr , wenn man das sorgfältig zusammenstöpselt und auf sauberen Sprit achtet. Einbauen , Knüppel einmal rauf und runter und das Ding läuft. Da ist die richtige Abstimmung eines scharfen E-Antriebs deutlich schwerer. Und die 1-2 Parameter an die man im Notfall mal ran muss begreift man schnell bzw. da kann man auch Jemanden fragen. Es wird immer sehr viel Zirkus um die Dinger gemacht , aber die Zeiten sind denke ich vorbei , weil die modernen Turbinen idR. Plug and Play sind.
Es ist halt ein bisschen mehr Geld in der Luft , weswegen sich meist erst etwas erfahrenere Piloten da da dran trauen.
Und die großen Brocken bergen an sich ein etwas größeres Gefahrenpotential , egal ob Turbine oder welcher Antrieb auch immer.
Für den Anfang einen kleinen Jet nehmen den man evtl. vorher schon mit Impeller geflogen hat wie oben schon erwähnt wurde , oder nen Funjet.. Wird das Ding sicher beherrscht dann ne Kolibri,P20 oder K30 rein und gut ist.
So haben sehr viele Leute damit angefangen , auch ich. Funjet mit T20 , einfacher gehts nicht um in die Materie rein zu kommen und macht auch richtig Sass.....
Gruß Jörg
