Bellanca Super Decathlon (3,44 m - TS-Modelltechnik): Baubericht
Die Anlenkung des Höhenleitwerkes erfolgt über wie ich finde sehr stabile und einfach geniale Ruderhorn aus Kohlefaserkunststoff von Gromotec. Nach dieser Arbeit habe ich das Höhenleitwerk wieder weg gelegt und nehme mir die Tragfläche vor.
Als erstes habe ich mir den Kopf zerbrochen wie ich die Flächen meines Flugstiels entsprechend an den Rumpf bekomme.:D
Ich habe mir gedacht das ich mir am ersten spannt und am dritten spannt ein weiteres 8mm Brett ein harze und mir da rinn ein 6mm Gewindestarb befestige. der mit Stoppmuttern auf beiden Seiten von jedem Brett gesichert ist. die Muttern mit entfest 300gesichere und das gemeinsam ein harzen.
Hallo.
Bitte weiter mit vielen Bildern berichten. Hab auch schon mit dem Gedanken gespielt mir die Bella von TS zuzulegen.
Frage: Die Spanten und die Flaechenabstrebung sind dabei, oder muss man sich selbst drum kümmern.
Danke und Gruss
Thorsten. :)
Hallo also bis zum erst Flug kan ich sagen kan man sie kaufen (der erst flug ist noch nicht erfolgt:( )
Also im Rumpf sind notwendigen Spannten eingeharzt,
Die flächen streben sind normalerweise dabei wie auf den Bilder auf der TS Seite ich habe mir die sreben selbst gebaut .
In der Fläche sich verstärkungen an den Stellen vorhanden wo die streben hin müssen.
Es sind für die streben die notwendigen Halterungen dabei ich habe nur die Halterungen aus GFK eingeklebt.
Gehts weiter voran?
Gehts weiter voran?
Hallo.
Im Post 18 sieht man zur Verstärkung schwarze CFK-Röhrchen. Sind diese bereits drin, oder hast du die eingebaut.
Thorsten
Dan Habe ich den Flächen Dübel ein geleimt. Dabei habe ich mir Gedanken gemacht wie ich das Kabel durch die Fläche führe ohne das es mir immer an der Bespannung klappert, ich habe ein Kunststoffrohr gefunden was durch die vorhandenen Löcher in den spannten passt wo ich mir das Kabel geführt habe und alle 10 cm mit Schaumstoff gepolstert.
Da wo das Servo sitzt habe ich mir an die Beplankung ein Sperrholz rahmen gemacht wo ich den von mir selbst gemachten Servodeckel anschraube.
Für den MPX Stecker habe ich mir an den letzten Spannt ein Brett von hinten her ein geharzt und den MPX Stecker darin befestigt.
Nach dem aushärten habe ich die Fläche angesteckt und die Löcher für den MPX Stecker und die Flächen Befestigung, da habe ich mir ein rundes 8mm Brettchen zur Befestigung der schraube gemacht und mit angesteckter Fläche mit entfest 300 eingeklebt und 8 Stunden später die Fläche entfernt da ist das entfest noch nicht hart.
Bei dem anstecken der Flächen habe ich gemerkt das es für das Steckungsrohr kein Anschlag gab also habe ich mir ein Klotz an den Holm geharzt
Nun bin ich zur Streben Befestigung übergegangen in der Fläche ist der Punkt der Befestigung fortgegeben und mit Sperrholz vom Hersteller vorgegeben im Rumpf war das anders da habe ich mir den Punkt vom original hergeleitet und habe mir im Rumpf bei der Aussteifung des Rumpf Boden mit CFK für die Lüftung Aussparungen am vorgesehenen Platz mehrfach verleimtes Sperrholz ein geharzt siehe Post 4.
Zurück zur Fläche da ich das Modell gerne schnell aufbaue will ich die Streben mit 4mm Clips gabelköpfe befestigen. Daher habe ich mir 4mm GFK platten geschnitten und mit Löchern versehen zum ein harzen. Dan habe ich mir die Richtung im zusammen gebauten zustand ermittelt wie ich die GFK platten ein harzen muss und den Schlitz gefräst und die platten ein geharzt. Und durch die Sperrholz Verstärkung so das es durch die GFK Plättchen geht ein CFK starb geharzt
3W Power
3W Power
Hallo Modellbauschmied.
Passt eigentlich der 3W 150 komplett unter die Motorhaube? Könntest mal die Bemaßung einstellen, vielleicht ginge ja auch ein Valach drunter 😁
Thorsten
Hallo also ich habe den 150er komplett drunter bekommen der Propellerflansch steht ca. 10 mm vor der Haube und der Motordohm ist ungefähr 95 mm vom spannt weg und die Abstandhalter zwischen Dohm und Motor sind 18mm. das einzige was aus der Haube musste sind die Kerzenstecker.
Ich denke der Valach passt drunter den wollte ich mir auch zu legen nur dann bekam ich den 150er Kosten günstig.
Servus.
Sieht sehr gut aus deine Lösung mit den Kerzenstecker.
Ist deine Motorhaube teilbar, oder sind die Schrauben Attrappe.
Mach weiter so
Thorsten
Danke.
Das ist Attrappe ich habe sie jetzt nicht so konstruiert da ich von innen an alles ran komme. aber ich denke das sollte kein
broblem sein sie zu teilen.
Am Rumpf habe ich mir da wo ich mir die Verstärkungen ein geharzt habe ein Bärtchen von unten mit Einschlags Muttern angeschraubt.
Die Streben habe ich mir selbst gebaut, vom Toni Clark habe ich mir die Edelstahl Rohre in Tropfenform bestellt auf die richtige länge abgelenkt und innen rein ein Gewinde Stab von 6 cm an beiden enten im Hartlöt verfahren eingelötet.
es geht weiter
es geht weiter
Zu den Randbögen da habe ich noch die Beleuchtung von Emcotec vorgesehen die haben ich am GFK Randbogen befestigt und die Beleuchtungs Kuppel an geklebt. Zur Befestigung des Randbogen habe ich mir einen Sperrholz spannt gemacht und an die Flächen an geharzt da wo ich den Randbogen anschraube. Danach ging es an das verschleifen zum Bügeln. Aber vor dem bügeln wandern die Flächen erst mal wieder ins Regal.
