steve
bin gerade dabei, meinen LRK zu wickeln. Dabei mußte ich an einen Beitrag über einen größeren Innenläufer denken, der für die Wicklung anstatt des runden Drahtes ein flaches Kupferblech verwendet hatte. Es hatte genau die Höhe der Nut und die Füllung war damit natürlich besser.
Kennt dieses Material jemand? Wo kann man es beziehen? Gibt es Handelsnamen? Hab das schon jemand beim LRK ausprobiert?
Die bei mir zu wickelnde Nut hätte 7mm Höhe. Gegenwärtig verwende ich 2 x 1mm Kupferdraht, was einen Querschnitt von 1,571 qmm ergibt. Optimal wären 3 x 1mm mit 2,356 qmm. Da wirds aber immer extrem eng.
Das Blech sollte also ca. 0,3mm haben, was 2,1 qmm Querschnitt ergäbe.
Wäre hier für Hinweise und Erfahrungen sehr dankbar.
p.s. Optimal wäre eine temperaturbeständige Beschichtung, am besten auch an den Kanten.
Grüsse
Grüsse
