So, heute habe ich auch den Tank bekommen und es geht weiter. Ich habe mich für einen Beuteltank mit 1000ml entschieden. Ist zwar für die T25 etwas groß dimensioniert, aber Platz ist ja genug vorhanden und man muss den Beutel ja nicht vollfüllen
. Die Röhrchen werden verklebt (Loctite) und ich habe mich für ein zusätzliches kleines Filzpendel entschieden. Sollte mal doch etwas Luft in den Beutel gelangen, so "filtert" dieser das noch raus. Die Anschlüsse des Tygon-Schlauches werden noch mit Blumendraht gesichert. Am Beutelboden werden links und rechts noch Ösen eingepreßt, damit mit einem Kabelbinder dieser an den Rumpfseitenwänden befestigt/gesichert werden kann.
Da ich den Beutel vorne am Verschluß durch einen kleinen Zusatzspant mit einer Klemmung befestigen will, muss dieser mal gezeichnet werden. Sehr hilfreich dafür ist eine Konturenlehre. Einfach am Außenrumpf die Kontur abnehmen, ca. 3mm verkleinern und schon hat man die Innenkontur. Es werden also die Spantenteile auf Pappe gezeichnet und zur Probe ausgeschnitten, diese dann mit Doppelklebeband auf das Sperrholz aufgeklebt und mit der Dekupiersäge ausgeschnitten. Da die Nut am Beutelanschluss 5mm Breite hat, habe ich für das vordere Spantteil 3mm Pappelsperrholz und für den hinteren Teil 2mm Birkensperrholz verwendet. Sitzt nun so stramm ohne Spiel. Um den Befestigungschrauben mehr Halt zu geben, habe ich an der Rückseite noch zwei kleine Sperrholzplättchen aufgeklebt. Das ist so sehr stabil und wird den Beutel sicher halten:
Der Spant wird nun eingeklebt. Er geht zwar etwas streng rein, aber mit leichter Gewalt
kommt er auf seinen Platz. Auf den bestehenden Spant wird er mit 5Min Expoxi verklebt. Hinten wird der Beutel mit Kabelbindern an den Seitenwänden fixiert. Er hängt derzeit so frei schwebend ca. 2cm über dem Rumpfboden. Ich werde noch eine Styrodurplatte mit dieser Höhe einkleben und den Tank mit Klettband auf dieser noch etwas sichern. Der Tank läßt sich somit mit lösen der zwei Schrauben und "kappen" der zwei Kabelbinder jederzeit schnell ausbauen.
Der Tankeinbau ist somit Geschichte
Jetgruß Peter
