Bitte mal um Hilfe ...Timber-x ... Jeti 7 Kanal
Moin Moin,
wir wollen gerade einen Timber-x 1,2 Meter von e-flight in der PNP Version
mit einem Jeti 7 Kanal Empfänger ausrüsten ...
Alles angeschlossen, der Motorregler gibt auch nach Anschluss des Akkus sein „Piepen“ ab und danach
„totenstille“, kein Servo mit Funktion ...
Weiss einer von euch, ob die e-flight Modelle überhaupt mit anderen Empfängern ausser Spektum funktionieren ???
Würde mich über eine Info freuen!
Danke und ein schönes Pfingstwochenende.
Felix
Bobo67
Jeti
Jeti
ist der Empfänger richtig gebunden?
ist es ein Assist?
dann die Assisteinstellungen nach Anleitung einstellen die Einbaurichtung muss richtig eingestellt sein sonst schaltet der Empfänger nicht frei.
Funktioniert der Empfänger mit anderen Servos?
Robert
ist es ein Assist?
Robert
Danke !
... ist ein „rex 7“
habe ihn so gebunden, wie in der Anleitung ...
ein Servo (Seite) funktioniert auch ... andere Känale sind ohne Funktion ?
van3st
Zu deiner ersten Frage: Ja, die Modelle funktionieren auch mit anderen Empfängern.
Wenn es kein Assist ist, dann schau doch bitte einfach mal, ob die Servostecker richtig herum sind. Das Signalkabel (gelb, weiss oder orange) gehört nach oben. Rot und Schwarz darunter.
Wenn das auch stimmt, checke bitte mal deinen Servomonitor in der Funke, ob die Kanäle überhaupt mit einem Signal bedient werden.
Ohne systematische Prüfung und entsprechende Informationen wird es wohl schwer, dir zu helfen.
Eventuell änderst du auch den Thementitel in etwas mit mehr Aussagekraft, wie: "Bitte um Hilfe beim Empfängereinbau"
Bobo67
Servomonitor
Servomonitor
Hallo Felix,
geh mal auf den Servomonitor und kontrolliere die Zuordnung und Servoausschläge.
Robert
Danke !!!
Habe das Modell in der DC nochmal neu konfiguriert und da klappte es plötzlich ...
Vielen Dank für eure schnelle Hilfestellung !!!!!!!!!!!!!!
Das Timber-x Modell fliegt übrigens bei heutigem starken Wind trotzdem klasse ......
Bin kein guter „Bilderhochlader“ ;)
