BItte um Hilfe: Erste Werkstücke - Probleme und Fragen
Mit welchem CAM ist die Fräsdatei erstellt?
Kann es sein, dass Du nicht senkrecht in das Material eintauchst sondern mit einer Helix?
Schau mal nach den Einstellungen im CAM.
Hallo zusammen...
Danke nochmals für eure Antworten und eure Hilfe.
Vermute auch, dass es an der Proxxon liegt.
Allerdings sieht man erstmal nicht, dass sie "unrund" läuft.
Wenn das Budget mal wieder etwas aufgestockt ist, werd ich mich mal nach ner Kress o.ä. umsehen.
Bis dahin wird die Proxxon noch ein wenig herhalten müssen ;-)
@Christian:
G-Code ist mit Estlcam erstellt worden.
Hab da nochmal nachgeschaut.
Steht auf senkrecht eintauchen.
Nun ist aber erstmal "Fräspause" und urlaub angesagt *ggg*
Dirk
Mw. hat die Proxxon Gleitlager - wenn die ausgelutscht sind taumelt die Welle in der Buchse rum... evtl hilfts etwas, wenn Du den Fräser so kurz wie möglich einspannst ... allerdings versucht der ja beim eintauchen immer gerne nach aussen auszuweichen ... vielleicht - wenn Dein CAM es hergibt, kannst Du eine Eintauchrampe auf dem Pfad programmieren dann könnte es evtl. etwas besser werden!!!
Also was ich hier habe ist relativ alt - entweder ist das Axiale Spiel auf fehlende oder defekte Stützlagerung zurückzuführen oder das Dingens is wirklich nur gleitgelagert!!
dh7pm
Proxxon vergewaltigt .. :-)
Hallo ..
Alle Proxxons die ich hier habe haben alle 1 Kugellager an der Spannzangenaufnahme.
Das Lager lässt sich auch tauschen wenn man eine passende Zange für den Segerring hat.
Besorge Dir eine Kress Spindel o. ä. und dann sind die Problem weg ..
