Coax
Moinsen,
ich habe aus ein paar alten Teilen eine "Fräse" zusammen gezimmert.
Als CAM benutze ich Estlcam und als Software Mach3 Demo.
Ich wollte erstmal schauen wie sich das bei mir entwickelt.
Also 3 Achsen ist klar.
Letmathe Steuerung
0,6 A Schrittmotoren
Trapezgewinde 2 mal 12*2 und einmal 16*4
2* Trapezgewindemuttern in Rund und eine Anti Backlash Mutter von Igus auf der großen Welle.
Die günstigen Flexiblen Wellenkupplungen
Welle auf der Gegenüberliegenden Seite in einem Kugellager gelagert.
Z-Achse auf Wellenunterstüze Linearführung
X und Y auf normalen Welle mit Kugelführungen.
Zum Fräsen benutze ich zur Zeit noch einen Meister Fräse Aldi oder Lidl, weis nicht mehr woher der kam.
Ich dachte mir zum anfangen gar nicht so verkehrt.
Habe auch ein paar Teile in MDF , Pappel , CFK gefräst.
Aber die Präzision lässt gewaltig zu wünschen übrig
In Estlcam Kreise werden ziemlich gut und ein Kugellager passt genau rein.
Wenn ich aber zum Beispiel ein Viereck mit 80x30mm Fräse....
kommt da 78,45x28,70mm raus
mit 0,1-0,2mm kann ich leben, aber über 1mm ist zu viel an Ungenauigkeit.
kreise werden wie gesagt Top im Durchmesser, da kommt ein Holzbohrer nicht ran.
habe in Estlcam mal den Fräser von 1,6mm auf 2,2mm erhöht. Siehe da 79,89x30,06mm so kann es bleiben, Nachteil die Löcher werden zu klein
habe ich da etwas übersehen ? Wieso werden Kreise "passender" als Vierecke...
Vorschub 250mm/min beim Fräsen in Pappel und MDF mit einem gebrauchten zweischenider
Maximal Vorschub 600mm/min mit 80 als anschiebe Hilfe
Danach streiken die kleinen Schrittmotoren
Achso, bei Kreisen trifft die Fräse nicht wieder den Startpunkt, das ist wohl der Backlash?
Habe versucht mit meinem China Messschieber und einer kleinen Vorrichtung dieses zu ermitteln. Wurde aber alles nicht wirklich besser.
Fräsen werde ich vorab nur 2,5D
Gibt es etwas wo ich anfangen kann zu schauen ?
Letmathe Steuerung
