viele Wege führen nach Rom.
Hier einer davon.
Wenn es keinerlei Angaben zum Gestänge geben sollte,machst es Dir halt passend.
Als erstes schaust das Servos alle Servoarme waagerecht stehen.
Senderseitig muß alles neutral stehen.
Gas/Pitch Knüppel mittig 50%
Wenn in neutral Stellung die Servoarme nicht 100% waagerecht sein sollten versuche zuerst die Arme mechanisch anzupassen,so das sie so gerade wie möglich stehen.
Lediglich nur zur Anpassung der Gestänge ☝
Trimm die Servoarme mit der Fernbedienung exakt aus,so das Gestänge/Taumelscheibe eingestellt werden können.
Danach stellst die unteren Gestänge so ein das die Taumelscheibe mittig auf der HW steht.
Die 3 Gestänge sollten alle gleich lang sein.
Pitch Gestänge stellst so ein das Du 0° hast.
Sollten ebenfalls gleich lang sein.
Dann schaust die Wege,positiv/negativ Pitch.
Taumelscheibe sollte soweit hoch/runter fahren können das man jeweils auf ca 13/14° Pitch kommt ohne das die Taumelscheibe in den Endositionen mechanisch anecken kann bei nick/roll.
Ggf die Gestänge entsprechend korrigieren.
Wenn dies alles funktioniert unbedingt Sender wieder neutral stellen ☝
Fein justiert wird dann im FBL.
Danach kannst anfangen deinen Sender/FBL zu proggen,mit vielleicht +/- 11°/12° Pitch....
Wäre eine Möglichkeit.....
