tollerteppich
Hallo Leute ich habe Probleme mit meinem mCPx und weis nicht mehr weiter.
Folgendes habe ich schon alles gemacht:
Servo Potis mit Spiritus gereinigt, Servokabel nach gelötet, Mehrfach neu gebunden, voll geladene Akkus beim testen.
Folgende Probleme:
Nach initialisierung beim motor hochdrehen dreht Taumelscheibe nach Rechts hinten weg. Heli Kippt um.
Ganz minimale Reaktion von Nick
Keine Reaktion auf Roll
Servos können komplett auf und ab fahren
Mir scheint es so als wenn es am Microchip probleme gibt, da der ja die Ankommenden signale Nick/Roll verarbeitet und dann 3x PWM für die Servos ausgibt.
Was mich etwas stutzig macht sind diese kurzen aussetzer wenn der Motor läuft.
smd löten wäre möglich aber kp was die Ursache ist.
Die Motortreiber vom Haupt und Heck motor scheinen ok zu sein da die Motoren sich in der Drehzahl von 0-100% ansteuern lassen.
Der Gyro funktioniert auch wenn ich den Heli schnell hin und her bewege.
Sender ist eine DX5e kann ich da irgendwo mit meinem Oszilloskop was messen Summensignal zb ? evtl ist bei der Signal entstehung im sender etwas Gurke. habe leider kein Modul für die taranis.
Aber bitte schaut selber mal.
Folgende Probleme:
