nachdem ich fleißig in Heli-X9 trainiert habe, fiel die Wahl auf den Nano S3 RTF als ersten Hubschrauber. Ich habe etwas an den Einstellungen beim Trimm an der Fernbedienung herumgespielt. Dabei dachte ich wird nur die Reaktion auf den Ausschlag den Knüppel verstärkt oder reduziert. Jedoch beeinflusst es die stabile Ruhe Position im Anfängermodus.
Folgendes Problem: Gleich beim starten will der Heli sich in eine Richtung stark neigen und dreht sich schon um sich. Die Kalibration habe ich versucht, aber durch die starke Neigung macht der Heli alles außer ruhig in der luft zu schweben. Habt ihr Tipps wie ich das wieder in Ordnung bringe. Der Heli selbst hat keine sichtbare Schäden. Wenn ich den Trimm einstelle habe ich festgestellt, dass ich zum Großteil den Effekt wieder korrigieren konnte, aber ich muss trozdem weiter gegensteuern was es für den Anfang schwierig macht.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Silenz
Silenz
