Blauvogel 2: Baubericht
Blauvogel "Neubau"...
Hallo liebe Freunde des Antikmodellbau's,
heute habe ich den Bauplan des Blauvogels erhalten und den Fräßteilesatz von Robert Kränzlein in Arbeit.....
Die Flächen sind fast fertig, die Bilder folgen im nächsten Beitrag, heute habe ich den Rumpf und die Leitwerke angefangen...
Falls noch jemand dieses Modell im Bau hat wäre es schön hier die Erfahrungen zu Berichten.
Karl
Fortschritte Blauvogelbau....
Nun ein paar Bilder der Baufortschritte...
20160214_095053_001.jpg20160205_101233.jpg20160214_095203.jpg20160205_101242.jpg20160214_095324.jpg20160214_095358.jpg
Die Teile müssen natürlich noch verputzt werden, zur Nasenleiste der Fläche: da ist in der Nasenmitte ein Kiefernholm eingebaut und mit Balsa aufgefüllt....
Karl
Heute habe ich die Höhenleitwerke erstellt:
Die Hauptholme habe ich auf 3x5mm Kiefer geändert, währen die Hilfsholme aus Hartbalsa 2x7mm bestehen.
Die Steckung besteht aus Carbonrohr und Carbon Vollstab, die Nasenleiste wird noch mit Balsastücken aufgefüttert um eine bessere Profilierung zu erreichen (wie bei der Fläche) Unter anderem wird sich das ganze auch besser Bespannen lassen.
Wenn die Leitwerke fertig sind folgen weitere Bilder. Im Moment warte ich noch auf die Carbonteile für die Flächensteckung Bilder folgen....
Soviel für den Tag falls Fragen, einfach ne' PN
Schönen Abend
Karl
Fortschritte.....
Fortschritte.....
So, nun sind die Leitwerke fertig und werden angepasst....
Als nächstes geht es weiter mit der Steckung der Flächen und Fertigstellung des Rumpfes.....
Noch Infos zu Gewichten: Flächen 145 Gramm je Fläche - Höhenleitwerk: 40 Gramm je Stück - Seitenleitwerk: 85 Gramm....
Viel Grüße
Karl
Hallo Karl,
du bist ja richtig schnell, mich interessiert noch die Anlenkung vom Pendelleitwerk,
vielleicht machst du noch ein Bildchen
Gerhard
Fortschritte Blauvogel...............
Heute ging es weiter am Rumpfheck und an der Vorbereitung Flächensteckung
Die Steckung für's Höhenleitwerk ist im Prinzip genauso wie beim Modell von Robert (Bilder hier in den Beiträgen zum Blauvogel) die einzige Änderung: statt Alurohr habe ich Carbonrohr eingebaut... daher die dunklen Flecken die beim Schleifen entstanden sind....
Vorbereitung/ Anpassung der Flächensteckung.....
Weiterbau am Rumpf.....
soviel für heute, werde weiter Berichten, bei Fragen eine Nachricht senden...
Viele Grüße aus der Werkstatt
Karl
Hallo liebe "Holzbaufreunde",
leider lassen sich die Bilder im obigen Beitrag nicht öffnen....................
werde aber bald wieder berichten...
Karl
Noch ein paar Bilder von den Baufortschritten Blauvogel
Langsam wird Sichtbar wie das Modell fertig wird/ weiter geht..... werde weiter berichten...
Karl
Es geht weiter mit dem Blauvogel....
Die Flächensteckung ist mit Carbonrohren, 12mm Außen und 10mm Innen realisiert, das Verbindungstück ist 10mm Carbonrohr
Die Flächenaretierung besteht aus einem 6mm Sperrholzteil und wird von unten mit einer 4mm Schraube im Rumpf verschraubt.
Nun geht's weiter mit der Fertigstellung der Flächen, werde weiter berichten....
Viel Sonn(en)tagsgrüße
Karl
kleine Bilder.....
kleine Bilder.....
leider waren Bilder in einem vorigen Bericht als Anhang wohl zu groß und nicht zu öffnen.. Drum noch einmal:
Karl
hastf1b
User †
Hallo Karl, ich achte immer darauf das die längste Seite eines Bildes 1000 Pixel beträgt dann ist man auf der sicheren Seite.
Heinz
Blauvogel "die Querruder..."
Heute noch ein paar Bilder, die Flächen inklusive der Steckungen/ Passungen/ Sicherungen und der Einbau der Servos ist fertig..
Nun kann die Fertigstellung des Rumpfes weitergehen....
Karl
Die Rumpfnase ist dran.......
Höhen- und Seitenruderservos eingebaut, diese können seitlich herausgenommen werden...
Höhenrudersicherung (5mm kurze Rohr) greift auf der anderen Seite nach Montage in ein Klemmstück welches noch fertig zu stellen ist...
Soviel für heute, werde weiter berichten nach dem Feinschliff wird bald bespannt...
Karl
Es geht weiter mit Bespannen...
Heute habe ich ein wenig mit dem Bügeleisen gearbeitet, dass Modell wird komplett mit ORATEX bespannt....
Angefangen mit den Leitwerken......
Schönes Wochende
Karl
der Blauvogel wird richtig schön,
sei vorsichtig mit dem Bespannen der Rumpfmitte, im Flächenbereich, hatte große Schwierigkeiten!
Gruß Gerhard
Es geht weiter mit Bespannen... des Blauvogels
hier einige Bilder vom Bespannen des Rumpfes, der Flächen... (Bespannt wird mit Oratex weiß + rot)
Die Nähte zwischen rot und weiß werden noch mit Zierstreifen fertiggestellt....
Wobei der Rumpf, bedingt durch seine Form, eine Herausforderung ist....
Wenn das Modell fertig bespannt ist kommen Bilder vom Gesamtmodell.....
Viele Österliche Grüße
Karl
Blauvogel komplett, der "erste Ausflug" an die Luft.....
Hallo liebe Antik Modellbauer,
heute alles zusammen gesteckt und hier ein paar Bilder....
Karl
