Der Regler wird mit dem Rumpf verklettet. Die Kühlplatte darf nicht abgeklebt werden.
Die Akkus werden sicher durch 2 Klettbänder gehalten.
Alles hat unter der Haube Platz.
Die RF 20 x 13 Luftschraube wird auf der 6 mm Motorwelle mit Meyerklemmmittelstück 48 - 6 gehalten. Der Turbospinner hat einen Durchmesser von 44 mm. Durch die Öffnungen im CFK-Spant hat der Kira genügend Kühlluft.
Die Umfangsklemmung des Meyerklemmmittelstücks kann natürlich nur dann auf der Welle zu sicheren Halt führen, wenn die
Welle und die Mittelstückbohrung glatt und entfettet sind. Eine durch Madenschrauben verletzte oder abgeflachte Motorwelle bieten für die Umfangsklemmung keine geeigneten Voraussetzungen. Für das Entfetten der Welle und der Bohrung eignet sich Aceton. Die Welle nach dem Entfetten nicht mehr berühren.
