Kann sein, aber nicht viel. Im Rückenflug muss nur minimal gedrückt werden.Oder am SP, der wohl zu weit vorne liegt.
Wieviel wiegt der Engel in Unterwäsche?
Ich denke, ich muss den Anflug einfach flacher ansetzen. Der Angel baut auch kaum Fahrt ab.
Startgewicht ist aktuell 3.250 g mit vollem Akku
Hi Michael,
jetzt bin ich aber doch neugierig wegen Deines elektrischen Setup. Nach Kato-Plan hat der Engel wenig Bodenfreiheit für den Prop. Früher hatten wir am 2Takter meistens einen 11"-Prop. Ein 12"er war da doch ziemlich als Rasenmäher aktiv. Und Bugfahrwerk verlängern war ohne größeren Umbau auch nicht möglich, weils sonst eingezogen nicht mehr in den Schacht passt.
Kannst Du mal ein paar Einzelheiten zum Motor, zum Prop und zum Akku rauslassen? Wie hast Du das mit der Bodenfreiheit gelöst? Irgendwie am Fahrwerk was modifiziert?
Stefan
Hallo Stefan.
Mein Setup besteht aus einem Joker 5050 mit 560 U/V an 6S 5000 Akku.
Die Latte ist eine APC 12x10. Damit macht er 11.800 U/Min. bei ca. 75 Amp. max.
Für das Fahrwerk habe ich den letzten Millimeter ausgereizt. Das Rad geht bis an den Spant. Trotzdem muss man immer Gras
abputzen.
Das Hauptfahrwerk habe ich so eingestellt, dass der Flieger leicht negativ auf der Bahn steht.
Mache ich gerne so. So bleibt er am Boden, wenn er erstmal das Bugrad unten hat und beim Start hebt er erst dann an, wenn ich das will.
Michael
