Bosak F4- Phantom als Elektroimpeller
oliver23
Über 50 Euro 😳
Ist schon heftig, ohne zu wissen, ob es passt
Gerade gefunden. Gibt es schön für 6 Euro. 2 geordert
Danke, für den Tipp
oliver23
So. Los geht's. Bell X 5 ist fertig. Keine Langeweile aufkommen lassen. Plan ändern , anpassen.
Überlegen, wie, wo , was passt, geht.
Cool , Komma Flatrate aufgebraucht 🤪
Man , ist das ein Trum. 2 Fms 70 , an 6S. Mal gucken, wie schwer ich werde. Ohne Fahrwerk, zum Flitschen. Dollie ist schon ganz fickerig
oliver23
Ohje... wieder ein Plan, den Mann nur für die grobe Kontur gebrauchen kann.
Erstmal die vorgegebenen Spanten ausgesägt, Mittellinie festgelegt. Nun geht es an den Straak , um neue Spanten einzupassen, Akku Auflage, Flächen Ausschnitt, Einläufe gestalten und das Heck komplett neu gestalten. Höhenruder bekommen ein Naca Profil und eine negative, V Form. Fläche bekommt ein neues Profil, laut Plan ist da irgendwas ballistischen vorgesehen. Und ein Wemotec Midi 90 mm, für 6S ,möglichst in den Schwerpunkt.
Ist irgendetwas bekannt , ob sich ein ovaler Düsen Auslass negativ auswirkt. Rund bekomme ich nicht unter, ohne die Optik völlig zu verstümmeln
oliver23
Sodele, eine ungefähre Richtung ist zu erkennen. Der Bosak Plan ist schon reichlich , ganz dolle, einfach. Nun gut, scale sollte eh nicht, semi reicht🤔
Das ist schön eine rechte Fummelei und Neu Zeichnen
Hallo Oliver, ich hab auch die Bosak F4 gebaut. Die Kiste fliegt ganz ordentlich.
Pass aber aufs Gewicht auf, versuche so leicht wie möglich zu bauen. Ich hab mal wieder ein bisschen zu viel Gewicht
zusammengekriegt. Ich hab in meiner zwei 70er Impeller an jeweils 5 Zellen drin.
Abfluggewicht ist 5,4 Kilogramm. Wenn du das Fahrwerk weglässt und leicht baust, solltest du locker unter 5 Kilo kommen.
Ich hab noch ein paar Bilder vom Bau auf der Festplatte, vielleicht kann ich dir hier und da etwas behilflich sein.
nunukula
spitty
Oliver, bin in Eile, aber mal ganz kurz:
Schubachse zeigt nach unten.
Schau Dir die Nozzles der Großen an und suche mal nach Fotos
des Höhenleitwerks. Ganz spezielles Profil;)
oliver23
Sodele. Kleinkram . Schaumwaffel Haube angepasst und einen Übergang zum Rumpf geschaffen. Einen Lufteinlauf grob vorgefertigt. Morgen schön verschleifen.
Holz macht Spass 😊
Seitenleitwerk beplankt. Neuen Edf Konus gedruckt und neue Düsen aus Abs gedruckt.
oliver23
Uuuund. Weiter geht's
Alle Spanten , innen , aufgetrennt. Habe zum Glück weitestgehend , vorher ausgesägt und Stege stehen lassen. Einläufe angepasst und verschliffen. Haube ausgetrennt und Rahmen angefertigt. Tut richtig weh, einen verschliffenen Rumpf aufzuschneiden.
Edf eingepasst, 6° Schubvektor , Halter angefertigt und Trichter gedruckt.
Hintere Spanten gezeichnet und eingepasst.
Als nächstes, Höhenruder basteln
nunukula
Ein schneller und präziser Modellbauer, da schaut man gerne zu!
Und dann noch eine Phantom, auf so einen Threat hab ich (gefühlt) ewig gewartet, weiter so 🙂
