Hallo!
Das es die letzten Wochenenden mit dem Wetter nicht gerade berauschend war, konnte ich den Erstflug am Samstag endlich hinter mich bringen. Der Wind war zwar nicht als schwach zu bezeichnen aber dafür stand er genau parallel zur Bahn. Also die kleinen Ausschläge eingestellt und langsam Gas geben.
Nach ca. 10 Metern hob er den Schwanz und nach weiteren 10 Metern hob er durch ziehen am Höhenruder ab. Es ging ziemlich steil auf Höhe, Kurve einleiten, verdammt.... zu viel Querruderausschlag. Ausrichten, Fluglage kontrollieren, trimmen. Er fliegt, die großen Querruderausschläge machen den Flug zwar etwas unruhig aber beherrschbar.
Bei Höhe und Seite die großen Ausschläge einschalten, jetzt reagiert er besser. Die kleinen Ausschläge empfehlen sich zum Start, im Flug sind die großen Ausschläge besser, weil er dann nicht so träge reagiert.
Überziehverhalten testen: Ausrichten, Gas raus, langsam voll ziehen, er nickt erst mehrfach, dann kommt doch noch der Abriss, aber erst spät (kann auch mit dem Wind zu tun haben), Landung sollte kein Problem darstellen.
Inzwischen sind 4 Minuten vergangen, ich leite die Landung ein. Luftwirbel machen den Anflug etwas unruhig, aber beherrschbar, Fahrt rausziehen, aufsetzen, ausrollen, geschafft.
Zurückrollen, Akku checken, noch 50% im Akku, passt. Allerdings hat der Akku 6200 mAh, es ist also reichlich Kapazität vorhanden, die Fluguhr kann auf 6 Minuten eingestellt werden.
Akku laden, Querruderausschläge halbieren und auf zum zweiten Flug. Jetzt wird auch die Landeklappe getestet. Er steigt kurz leicht weg, ist aber beherrschbar. Was allerdings negativ auffällt: meine Querruderservos haben ein Problem mit der Nulllage. Ich muß ständig auf Quer korrigieren, das Modell reagiert also sehr präzise auf die Ausschläge. Hier sind neue Servos fällig.
Sonst wird Kunstflug getestet: schnelle Rollen, langsame Rollen, Messerflug, etc. Durch den starken Wind kann ich noch keine Abschließende Bewertung abgeben aber das Modell fliegt gut und benötigt auch relativ wenig Strom, ich bin mit etwas über Halbgas geflogen.
Für schnelle, tiefe Vorbeiflüge mit Vollgas war mir der Wind doch etwas zu stark, aber das wird nachgeholt.
Jetzt müssen erstmal neue Servos für die Querruder her, die Anlenkung wird evtl. auch geändert und dann kann die Testphase weitergehen.
Ein Video vom Erstflug gibt es leider nicht, es sind auch keine Videos von meiner Seite geplant.
Wer also den Holzbau nicht scheut und keinen Jet mit Einziehfahrwerk benötigt, dem ist dieser Jet zu empfehlen. Die Sache mit dem zusätzlich benötigtem Blei wird in der Serie abgestellt. Herr Eich hat mir mitgeteilt, daß in der Serie der Rumpf verlängert wurde, um den Akku weiter nach vorne zu bekommen.
Jörg
