Nice
Hi Leute,
ich weiß, es gibt für meine fragen schon genug einträge, aber ich finde keine passende lösung und antworten auf meine fragen.
Ich habe immer noch meinen Micro Jet hier liegen, hat mit dem 480Pro nicht geklappt, nun will ich aber mal wieder was schnelles. was auch mal 10min fliegen kann.
Ich suche einfach nur die richtigen werte für den Flieger.
Benutzen werde ich 2100mAh mit 15C oder 20C.
Ich möchte nicht, wie ich schon gelesen habe, ein 125gramm Motor mit 600 Watt und einer 6"x4" einbauen, zu schwer und der Akku ist zu klein dafür.
Er soll nicht die Schallmauer durchbrechen, reicht wenn er 120kmh schafft, schnell genug für mich.
Habe schon Motoren gesehen die 5000U/Volt schaffen, wiegen um die 35 gramm und ziehen max 25 Amp, nur ob der reicht ist hier die frage.
Der Micro sollte keine probleme beim start machen, wenn ich ihn werfe, also sollte er schon druck haben, vieleicht auch senkrecht.
Also welcher Motor mit welcher U/Volt mit welcher Schraube ist das passende für die Mücke. Wenn möglich soll es dann auch eine Klappschraube werden.
Ich habe noch einen Eigenbau von der Viper von Jamara in Depron X Bauweise.
Ca die selbe Grösse wie die von Jamara, also SP:639mm und länge 725mm
Habe zwei Akkus zur Wahl einmal der schon oben beschriebene mit 148Gramm und der andere mit 52Gramm 3S mit 600mAh, der sollte nicht wie ein Shocky fliegen, der sollte auch flott werden, also was für ein Motor mit welchem Akku ist da am sinnvollsten?
Ich habe mit Speedmodellen noch nicht viel gemacht, hatte nur den Pico Jet mit 480er Motor, also sehr lahm.
Also nimmt mir das nicht übel das ich schon wieder mal hier ein Trade reinsetze mit solchen fragen.
ich bin für jeden tipp dankbar.
mfg
mfg
