MoffDoff
Ich bin auf der Suche nach geeigneten Brushless-Innenläufer-Motoren für einen Elektrosegler (Softliner kein Hotliner) mit 2,10m Spannweite und einem Abfluggewicht von 1900 - 2200gr. Das Modell (ist schon etwas betagt fliegt aber noch einwandfrei) wurde zuerst mit einem Speed 600 mit Getriebe, später von einem Keller 22/9 mit 7- 10 Zellen NiCd Akku in die Luft befördert. Dann hat das Modell lange Nutzlos im Keller gelegen. Jetzt soll es es wieder fliegen fliegen und zwar mit einem zeitgemäßen Antrieb (Brushless Motor und 3c LiPo Akku). Leider passt in die Spitze des Seglers, wegen der vorn liegenden Kabel, kein Aussenläufer (d.h. nicht wenn ich kein Loch für die Kabel in die Rumpfspitze machen sollte). Deshalb suche ich nach geeigneten Innenläufer-Motoren Bei Aussenläufer ist es recht einfach, man gibt bei diversen Händlern im Internet Zellenzahl, Spannweite und Gewicht ein und bekommt Vorschläge für passende Antriebe. Bei Innenläufern ist das nicht so eindeutig. Deshalb meine Bitte um Tipps für geeigente Motoren und ggf. auch für passende Regler.
Vielen Dank im Voraus Martin
