Hallo Mario,
belüften ist immer gut, denn nur kalte Bauteile halten lange und haben auch weniger Wiederstand als heiße. Beachten solltest du aber das du immer mehr Entlüftung als Belüftung haben solltest, sonst gibt es den berühmt berüchtigten Wärmestau.
Größere Kühlkörper sind schon mal nicht schlecht, ohne Verbindung zu deinem zu kühlenden Bauteil bringt es aber nix, also Wärme leitende Pads oder Pasten dazwischen verwenden oder die Finger von lassen. Abschirmende schlechte Schrumpfschläuche zu entfernen ist auch keine schlechte Idee, aber bitte so das dein Kühlblech immer noch sauber angedrückt bleibt. No-Name Produkte gibt es so gut wie keine mehr am Markt, meist bekommt man schon über den Bildvergleich im Internet nützliche Ideen dazu um welchen Regler es sich handelt, meist kommen die Massen Billig Dinger auch immer aus den selben Schmieden und sind oft gar nicht so schlecht, wenn sie neueren Baujahres sind. Zu alte Dinger aus irgend welchen Ramschkisten besser entsorgen, es lohnt doch nicht ein Modell wegen 20€ für eine Neuanschaffung zu riskieren, wobei es bei deinem 65Ampere Regler wohl eher gegen 30€ gehen dürfte, aber das mußt du für dich entscheiden.
Gruß, Daniel
