Bugfahrwerk Anlenkung im Jet
Gast_15241
Hallo Jetgemeinde, gibt es deine eine andere Lösung der Anlenkung des Bugfahrwerkes, als die herkömmliche über Seilzug. Ich würde gerne das Servo direkt am Fahrwerk montieren ohne die Seilanlenkung. Also wer hat Tips oder kennt schon solche Anlenkungen?
Gruss Tom
Gast_4396
Bugradanlenkung
Bugradanlenkung
Hi Tom
Hier meine Lösung im Tornado:
und die von Jetlegend in der Albatros
Julius
haya5
Hallo Tom,
schau dir dochmal das Bugfahrwerk von der MB von Feibao an,da kannst
Du es genau sehen wie es geht.
Gruß Andreas
Hi
die lösungen sind ja schön und gut,aber wenn man nach vorne kein platz fürs servo hat????????? eine lösung würde mich auch intressieren aber wie gesagt nach vorne kein platz fürs servo wegen bugspant.
stefan
Gast_15241
Hi, also das finde ich super wie schnell da die Lösungen kommen, danke an euch, werde wohl die erste in die Tat umsetzten.
gruss Tom
honi
Hallo, ich benutze nur selten einen Winkel zur Servobefestigung, meist reicht eine GFK Platte, die direkt am "Schwenkblock" oder wie nennt man das Ding, verschraubt wird. Servo dann mit Servoklebeband befestigen und evtl. mit einem Kabelbinder sichern. Wichtig: Nur Servos mit Metallgetriebe verwenden.
Beim Neubau meiner ME262 (siehe Bild) habe ich die alte Bugradmechanik wiederverwendet, die jahrelang problemlos ihren Dienst verrichtet hat und das bei einem Fluggewicht über 20 Kg. Also keine Angst vor einer Direktanlenkung.
Gruß Horst
Sarre Anlenkung nach hinten
Bei meinem Harpoon hatte ich auch Ärger mit der Seilanlenkung.
Ich habe am Fahrwerksbein 2 Kugelköpfe angebracht und mit M3 Stahldrahtnach hinten zum Servo geführt. Das Servo habe ich auf einen Schlitten (Sperrholzspand) geschraubt und dieser ist in Längsrichtung in 2 U-Schienen aus Alu aus dem Baumarkt gelagert. Funktioniert super Spielfreie Anlenkung und robust. Um die Gewindestäbe weit genug auseinander zu bekommen (das Fahrwerksbein mit Rad muß dazwichen passen) habe ich ein sehr breiten Servoarm auf den Schlitten montiert und untersetzt mit dem Servo angelenkt.
Bei interresse mache ich mal Bilder davon und setze sie hir ein.
Gruß Jörg
oder so...
oder so...
Servo fest an der Seite der Mechanik, genauer gesagt an der Nocke. Schwenkt mit und schaut trotzdem nicht unten am Rumpf raus.
Mechanik ist eine Behotec- Kopfspant.
Hier im Azurro:
und hier im SuperScorpion mit einem edleren gefräsen Aluhalter.
nochmal Bilder vom Fahrwerk Super Scorpion
Hier sieht man den Halter besser:
Super
Super
Hallo Markus,
super gemacht, die Bilder hab ich schon mal kopiert.
Der Rest kommt dann später!
Marcel
Hallo Jetflieger,
da ich mich beim Aufbau eines Jets auch gerade mit der Bugradanlenkung beschäftige, bin ich auf diesen alten Thread gestoßen und möchte noch einmal nach euren Erfahrungen mit der starren Anlenkung bei mitgeschwenktem Servo fragen.
In meinem Fall geht es um ein Electron Fahrwerk (ER40) an einem Jet mit voraussichtlich 11 kg Abfluggewicht. Das vorgesehene Servo ist ein KST mit Metallgetriebe in Standardgröße.
Ist das ausreichend robust oder benötigt man eine Art Stoßdämpfer in der Anlenkung?
Thorsten
