C&C L-39 Faibao L-39?
hallo,
soweit mir bekannt, läßt c&c bei feibao fertigen - auf der hp von c&c findet man ja nicht nur c&c modelle, sondern auch feibao modelle.
denke aber, daß der qualitätsanspruch bei c&c modellen etwas größer ist, auch wenn diese aus china kommen (zumindest sind sie um einiges leichter).
gruß,
christian
c&c EDF L-39 sieht doch nicht schlecht aus :cool:
netter kontakt zu bruno und sehr schnell.
Bilder L39
Bilder L39
Hallo Bruno,
Bruno hat mir heute ein paar Bilder gemailt für diejenigen die nachgefragt haben!!
Stefan Sch.;)
P60 oder IQ H90+ (nur 100g schwerer)
Die C&C EDF L39 ist auch bei Pollack zu bekommen (auch wenn sie nicht im Shop steht)
ralpho
Hallo Burghard,
spricht Bruno englisch oder deutsch? Da die Seite ja leider nur auf italienisch ist, oder habe ich was übersehen?
Ralph
C&C EDF L-39
C&C EDF L-39
hallo
kam heute an. sieht recht gut aus und macht einen leichten eindruck.
wird noch gewogen.
das ganze ist matt positiv lackiert, rein scale und nicht hochglänzend.
voller beutel mit zubehör, cfk-rohr flächenverbinder
aber es fehlen die unterlagen! keine angaben zum sp und den ruderausschlägen.
händler und bruno sind informiert.
wer hat denn welche bekommen?
19.jpg10.jpg12.jpg8.jpg21.jpg7.jpg22.jpg4.jpg16.jpg6.jpg11.jpg5.jpg1.jpg15.jpg23.jpg14.jpg2.jpg17.jpg13.jpg9.jpg20.jpg3.jpg18.jpg
dies bild kam so von bruno c&c, auf mails von ihm ist echt verlass.
er mag wohl rot :D
Aileron 15mm up/down
Elevator 15mm up/down
Ruder 25mm left/right
Flap 35mm run down only in the landing not used for take off
CG: center of wing tube
hallo
hat schon wer den sp bei der c&c edf l39 erflogen bzw kann die angaben aus dem bild oben bestätigen?
wer den jet schon gebaut hat:
auch mit klappenzylindern und doorsequenzer, woher die teile und wie eingebaut; evtl. bilder ?
oder halt mit servos machen.....
leider gibts keine anleitung, es sind doch ein paar detailfragen offen (seitenleitwerksbefestigung....)
Hallo Burghard,
wie sehen denn nun die Gewichte der L-39 wirklich aus ?
auf der hp von c&c stehen 3.200g - stimmen das gewicht ?
danke, gruß,
christian
Rumpf 1,41 kg
Haube 0,13 kg
Seitenleitwerk 0,2 kg
Höhenleitwerk 0,25 kg
Fläche re. 0,43 kg
Fläche li. 0,43 kg
CFK Rohr 0,05 kg
Kleinteile(Schrauben, Ruderhörner, Klappen...) 0,22 kg
Gesamt: 3,12 kg :)
Danke für die mehr als prompte Antwort :)
Was soll bei Dir für eine Turbine rein und auf welches Abfluggewicht wirst Du kommen ?
Nochmals Danke - Gruß,
Christian
erst sollte die Wrenn Supersport mit 8kg rein.
Bruno meinte die ginge nur gedrosselt und empfahl die P60, wäre recht schnell damit. wohl wegen festigkeit ????
auf seiner seite stehen servos, mal sehen was die wiegen. hatte ihn angemailt was er in seiner L39 mit P60 noch drin hat.
Da sind dann 3 Favs:
P60, Wren SS, IQ Hammer 90
mal überschlagen:
L39 3,2kg
P60 850g
EZFW 780g
Turbinen Accu 2s 2000 102g
RX 50g
ECU 50g
Schubrohr 195g
Accu 3s 2000 162g
Servos
überlege noch. Für Quer und Höhe evtl. Futaba S3050 a. 49g
tja sind schon rund 6,5kg
bei nur einem RX Accu noch keine Accuweiche und dem ganzen Kleinkram.
denke mit dem ganzen dann kommt man an 7,x kg trocken ran.
mit 2L Kero 9kg
Dann eine P60 mit 6 kg Schub ?
Danke nochmals für die ausführliche Info.
Denke, bei der Gewichtskalkulation sollten aber 5,5 - 6,0kg trocken möglich sein (laut Deiner Aufstellung) und 2L Kero benötigst Du für die P60 nicht, da sind 1,5L genug (=1,2kg).
Also eher 7kg als 9kg naß ... und da paßt die p60 doch perfekt !
Christian
nur user die die mir schrieben haben ihre L-39 auf trocken 7kg.
5kg kann ich mir nicht vorstellen.
bei den accu könnte mal evtl. sparen wenn man keine lipos sondern life nimmt.
ein thema wär auch der geringere restschub der p60 gegenüber einer 8-9kg, auch wegen des leichten jets.
