CAP 232
CAP 232 auf Diätkur
CAP 232 auf Diätkur
Das Akkubrett wird ersetzt.
Die Cowling dient zur Motoraufnahme, daher ist das vorderste Rumpfteil, auf dem normalerweise der Motordom befestigt wird, nicht notwendig. Er wird abgetrennt.
>>Ausgangssituation<<
Kora 15 - 14
Kora 15 - 14
Die CAP 232 fliegt nun mit der 15 x 8 AE CC statt der 14 x 8 AE CC mit 3s Lipo
Messwerte:
attachment.php
AE CC 14 x 8; 52 mm MS 2-Blatt; 10,2 V; 41,0A; 418 W; 5970/min; 20,2 m/s Strahlgeschwindigkeit; 21,4 N (2,14 kg) Standschub
AE CC 15 x 8; 52 mm MS 2-Blatt; 10,0 V; 42,5A; 425 W; 5655/min; 19,2 m/s Strahlgeschwindigkeit; 20,8 N (2,08 kg) Standschub
Hi Heiko, werde über den Unterschied beim Fliegen hier berichten.
15 x 8 AE CC mit 52 mm Meyer-Klemmmittelstück und 50 mm Turbospinner, passend zur nunmehr weiss lackierten CFK-Cowling.
CFK-Akkuauflage
CFK-Akkuauflage
Die Akkuauflage ist mit 1,5 mm Kohlestäben und 0,3 mm Kohleplatten aufgebaut. Wiegt 3 g.
Das mittlere 0,8 mm CFK-Stäbchen hält das Klettband.
4-poliger MPX-Buchse für die selbsteteckende Verbindung zwischen den Querruderservos und dem Empfänger.
Der FASST R 617 Empfänger ist mit 9 g deutlich leichter als die seiteher verwendeten Empfänger.
Die Rumpfseitenwände sind oben mit Vierkantbalsa und unten mit 3 x 0,5 mm CFK-Leisten auf Vierkantbalsa verstärkt.
Das kleine Sperrholzbrettchen links unten mit der rechteckigen Aussparung fixiert den Regler.
Selbstklebendes Klettband hält auf der CFK-Platte sehr gut.
Auf Holz sollte man dazu eine Uhu-Por Grundierung, die man ablüften läßt, machen.
Magnethalterung des Wartungsdeckels.
Die Querstege für die Akkuauflage sind gewichtsoptimiert aus leichtem 3 mm Balsasperrholz.
Der Akku kann bequem nach Entfernen des Wartungsdeckels von oben entnommen werden.
Ralf Berger
Guten Morgen Gerhard..bist auch fleisig ..bei dem Wetter..
Das mit der Größeren Schraube interessiert mich auch. Auf den Ersten Blick nicht ganz logisch.. was versprichst du dir davon??
Die weise Cowling sieht etwas FRESCHER aus..gefällt mir.
Wieviel Gewicht hast du durch die Optimierungen eingespart??
Poste doch nochmal Gesammtgewicht und Spannweite..
Hi Ralle
Das Messen ist das eine, der Erfolg beim Fliegen das andere.
Die 15 x 8 ist die Standardluftschraube bei meinen Modellen mit AXI 2820-14 und Kora 15-14 , z.B in Angel S30, Katana 140. Pitts Python, SU 29, MX 2, EF YAK 54 usw. Es geht einfach besser als mit der 14 x 8. Voraussetzung: Der Akku kann ca. 45 A, so groß ist ungefähr die Stromaufnahme mit den heutigen Akkus.
Zum Schluß stell ich alles auf die Waage. 30 g wirds schon leichter werden.
Leichteres Fahrwerk
Leichteres Fahrwerk
Bei der CAP 232 wird das Fahrwerk in der Fahrwerksaufnahme der Tragfläche festgeklemmt. Es ist daher leicht demontierbar.
Einige Baubilder von früher:
Das>>alte Drahtfahrwerk<< hat ohne Räder eine Masse von 35 g. Dabei wurde hier schon gewichtsoptimiert gearbeitet. Der Stahldraht des Baukastenmaterials hat einen Durchmesser von 3,2 mm. Beim alten Fahrwek wurden 3,0 mm verwendet. 2,5 mm, bei ca. 1kg Abflugmasse, würden auch genügen.
Mit folgendem Material wird ein sehr leichtes Fahrwerk gebaut:
0,5 mm Sperrholz
3 mm Balsaholz
4 mm Kohlestäbchen, 2,1 mm Innendurchmesser
2 mm Radachsen
Kohlegewebe, so dass die Dicke des Fahrwerksbrettchens die notwendigen 4,9 mm für die Klemmung in der Fahrwerksaufnahme erreicht.
Die Fahrwerksbeine werden etwas länger als beim Originalfahrwerk sein. So kann das CFK-Fahrwerksbein mehr federn und die 15" Luftschraube hat genügen Bodenfreiheit. Aus der Erfahrung mit der SU 31 (160 cm, 1,4 kg) und dem Epsilon, genügen 4 mm Kohlerohre bei Modellen unter 1 kg als Fahrwerksbeine.
In Sandwitchbauweise wird die Fahrwerksaufnahme mit 24 Std. Epoxydharz aufgebaut, ausgerichtet und gepresst.
An den Klebestellen sind die CFK-Rohre angeschliffen.
Bei dem Gepansche sind Lattexhandschuhe ein wichtiger Schutz.
Das Fahrwerk ist ausgehärtet, verputzt und mit Erleichterungsaussparungen versehen. Mit 15 g ohne Räder ist es sehr leicht und trotzdem widerstandsfähig.
21 g mit Rädern.
Einige Detailbilder des Fahrwerks.
Sandwitchbauweise der Fahrwerksaufnahmeplatte. Die 4,9 mm dicke Platte ist sehr leicht und trotzdem recht stabil.
Abgewinkelter 2 mm Federstahldraht bildet die Radachse, die im CFK-Rohr mit Epoxydharz verklebt ist. Damit das CFK-Rohr an den Enden nicht aufspreizen kann, ist es mit Aramidschnur umwickelt und mit Sekundenkleber getränkt und zur schöneren Optik mit Schrumpfschlauch überzogen. Die 52 mm Leichträder (3g) werden durch eine PVC-Kabelisolation, die mit Sekundenkleber auf der Radachse verklebt ist, gesichert.
947 g
947 g
Der Umbau ist abgeschlossen.
Aktuelles Setup mit 947 g Abflugmasse:
4 HS 65 HB
Empfänger FASST 617
Jazz 55-6-18
Kora 15-14
AE CC 15 x 8 mit 52 mm Meyerklemmmittelstück
3s Jackpower 2200 mAh 35 C
Die AE CC 15 x 8 ist in der praktischen Flugerprobung bei der Light -CAP besser als die 14 x 8. Die Fluggeschwindigkeit ist auch bei Abwärtspassagen schön gleichmäßig, die Flugzeit etwas länger.
Die CAP 232 kann nun direkt vor der Nase torquen, dies ist erstaunlich, da die Ruderflächen für Kunstflug ausgelegt sind.
947g bei einem Modell mit 140 cm Spannweite mit einer Motoreingangsleistung von um 450 W - 500 W führen zu beachtlichen Flugleistungen im Kunst- und 3D Flug.
<<Älteres Video noch mit 976 g>>
Das neue CFK-Fahrwerk aus den 4 mm CFK-Rohren ist den Belstungen bei normalen Ladungen gewachsen. Funktioniert prima, die Landungen mit der CAP sind butterweich, insofern ist das Fahrwerk noch nicht vor eine ernsthafte Belastungsprobe gestellt worden.
Gerhard seine super leichte CAP 232 !
Bilder: Andreas Schmiedel
Hallo Gerhard,
ja kalt war es aber es muss halt sein um unserer Verlangen zu stillen.
Ich finde es war mit der schwarzen Cowling nicht so schlimm aber das weiß ist schöner, aber das Modell fliegt echt super gut.
