So saß der Motor mit den 6mm Standoffs, wie gesagt, es liegt nicht am Modell, das Problem brachte der DA Motor mit sich.
Nach dem entfernen der Lasche am Dom, konnte ich den Motor plan auf den Spant schrauben,
allerdings war mir der Abstand immer noch zu groß.
Kurzer Hand wurde wie in Post #188 beschrieben der Motordom um 15mm gekürzt.
Den Vorhandenen Spant habe ich mit Weißleim wieder eingesetzt. Eine Verstärkung
erfolgt, wenn alles zu 100% sitzt. Nun mit 12mm Standoffs, welche nochmal eingekürzt werden,
wenn der Laminataufbau auf dem Dom ist.
Vorteil bei der Kürzung von 15mm, der Deckel kann weiter verwendet werden.
Nun sitzt der Spinner so, wie ICH es mag
Anschließend wurden die Einschlagmuttern in der Motorhaube (Post #188) sowie am Kopfspant
von Zollgewinde auch Metrisch M3 getauscht.
Anschließend beginne ich mit der Innenverkleidung, bzw. den Vorbereitungen.
In dem hier zu sehendem "Hohlraum" wird sich die PowerBox Pionieer
mit 2 x Jeti Rex 3 A20 und ebenfalls dem PowerBox LightBox SR Modul
für später folgende Beleuchtung, verstecken.
Der Mittelteil des Brettes ist herausnehmbar, um eine gute Zugänglichkeit
der Kompnennen zu gewährleisten.
Sie Seitenteile werden Verklebt. Allerdings werden diese vorher noch Farblich
beschichtet.
Die unterhalb zu sehende Öffnung, soll als Zugang für die Akkus herhalten,
bzw. die Klappe soll gleichzeitig als Akku Brett dienen.
