Hallo Herbert,
was hat die Kabellänge und die 4mm Stecker mit dem Knallen zu tun?
Bei 6mm Steckern und 10cm Kabel knallt es genau so schön.
Ein Antiblitz ist vom Hersteller nicht vorgesehen.
Die 4mm Stecker sind für 100A Dauerbelastung zu schwach, aber 5 Sekunden sollten sie schon aushalten.
...und der Regler ebenso.
Die Regler, die ich besitze, haben meine eigenen Fehler bis jetzt im ohne Zerstörung ausgehalten. Sie haben einfach abschaltet. Z.B. lösen einer Phase unter Last, zu hohe PWM, durchgebrannter Motor...., bei 140A zu lange Kabellänge .. "Pumpen" am Motor und sogar Störung der Fernsteuerung (35Mhz)-
Thomas
Hi Thomas
sicher hat das Knallen mit den Steckern nichts zu tun.
Wollte damit nur sagen das der Blitz dem Regler nicht gut tut.
Wenn dir bei deinen Fehlern noch nichts kaputt gegangen ist bist du halt ein Hans im Glück.
Gruß,Herbert
