Castle Regler Frage??
Hallo lieber Modellbaufreunde,
habe mir kürzlich ein gebrauchtes Modell gekauft. Regler ist ein Castle verbaut, welcher mit 4 Drähten Richtung Empfänger geht. Ein Stecker mit 3 Drähten und der andere mit einem (nur Signal)
Eine Weiche mit 5x Hv 35kg Servos ist verbaut.
Weiß jemand, wo ich am Besten die Stecker hingeben muss??
Danke LG
Oxymoron
Das einadrige Servokabel ist der optionale „Aux“ Anschluss, dieser kann je nach Programmierung des ESC verschiedene Funktionen haben! Bei Konfiguration als „Gain“ oder „Beacon“ wird dieser an einen freien Empfängerkanal angeschlossen.
