% Propellersteigung mit Mittelstück +/- degree
% Gerechnet mit FreeMat
clc;
D = 20
H1 = 13;
Degree = 2.5;
x = H1 /(D * pi * 0.75);
y = atand(x) + Degree;
H2 = tand(y)* D * pi * 0.75
Dann steig um auf die RFM 20x13, die gibt es auch in verstärkter Ausführung und hält knapp 5KW Eingangsleistung aus. Die hat auch sicher ein breiteres Blatt als die GM ... und damit brauchst du nicht mehr Steigung.von der GM 20x13 war ich nicht so begeistert, bei höheren Drehzahlen im Stand riss die Strömung ab und es gab so häßliche Geräusche und wenig Schub
Die 20x13 von PAF ist auf 5000 Rpm limitiert ...
Ich hab jetzt die Daten nicht im Kopf, aber wenn du eine Drehzahl von 7000U/min hast, dann ist dein Antrieb ohnehin schon im 5KW Bereich. Welche Leistung willst du denn abrufen?Die RFM 20x13 hab ich jetzt drauf. Die hält auch meine etwas über 7000U/min problemlos aus und die Strömung reißt nicht ab im Stand.
Danke schon mal an Alle, die sich hier Mühe geben haben mit den Tipps. Ich such noch etwas weiter und schau mal, ob sich was findet. Die Hoffnung ist aber gering
Andrej Vrecer von rc-electronics hat auch mal Versuche mit neuen Luftschrauben gepostet. Könnte aber auch nur für Maßstab 1:3 der GPS SLS Klasse ca. gemacht sein…Evtl. kannst Du da nachfragen
