Harzpanschen ...
Harzpanschen ...
Wer sich den Aufwand mit dem Pressen und die Kleckerei+Fudlerei mit dem Harz+Gewebe ersparen will kann auf Oma´s Küchentisch trozdem tolle Ergebnisse erhalten ...
Einseitig hochglänzende CFK-Platten (ab 0,3mm) einfach mit "UHU plus endfest 300" und feiner Zahnspachtel auf das Stützmaterial beidseitig aufkleben, zum "pressen" über Nacht reichen dann einige schwere Telefonbücher ...
Erhältlich zb. bei:
http://www.carbon-vertrieb.de/DPlatte.htm
Kurzanleitung
- sichtbare Seiten der CFK-Platten mit breitem Malerkreppband abkleben um "Fingertapser" bzw. "Kleberverschmutzung/Kratzer" zu vermeiden.
- Danach die zu verklebende CFK-Seite mit fettfreier Drahtbürste kreuzweise "mattbürsten", mit weichem sauberen Pinsel "entstauben".
- Dann den UHU-Endfest-300 sparsam mit feiner Zahnspachtel gleichmässig auftragen.
- Platten+Stützstoff (Sperrholz, Balsa, etc.) aufeiander legen, ausrichten und mit Flächenlast "pressen", ein Stapel schwerer Telefonbücher reicht.
- Nach einiger Zeit (jedoch noch bevor der Kleber "anzieht") prüfen ob es durch Kleberüberschuss geringe "Verschiebungen" gibt, ggf. nachkorrigieren.
- Über Nacht aushärten lassen, Kreppband abziehen, fertig!
- Wer will kann dann noch "tempern", für höchste Festigkeit, im Heißluftherd, Werte dafür stehen auf der Kleberverpackung.
Damit lassen sich hochglänzende CFK-Oberflächen realisieren die optisch keinen Vergleich scheuen müssen. Weiters ist der UHU-Endfest-300 für derartige Verklebungen bestens geeignet, egaben seinerzeit meine Klebeversuche und wurde mir auch durch den Hersteller bestätigt.
Grüße Spunki
