Hallo Philipp,
das mit dem Jog verstehe ich auch nicht.
Ich nehme an, du meinst damit, dass du unter AXIS im manuellen Mode den Schieberegler "Jog" ganz weit nach rechts geschoben hast und dann manuell mit einem Vorschubwert von 30 m/s (= 108 km/h!!) fahren wolltest? (Mag ja sein, dass man bei der Programmierung von EMC unrealistische Werte - abhängig von den Beschleunigungswerten - ausgeschlossen hat?)
Oder meinst du die Jog-Buttons im StepConf?
Wie auch immer, ich hätte da schon mal zwei Vorschläge:
1. Konfiguriere deine Maschine so, wie sie ist. Das soll heißen, 1 mm auf der Maschine bedeutet 1 mm bei EMC. Das hat den Vorteil, du musst nicht mit utopischen Werten arbeiten und kannst dir vorstellen was passiert.
2. Sofern die Motoren schon bei der Geschwindigkeit, die das Video zeigt, Schrittverluste haben, hast du vermutlich viel zu hohe Beschleunigungen (Anfahren, Abbremsen) eingegeben. (-> Wenn du mit StepConf konfigurierst, kannst du direkt etwas spielen, bis du vernünftige Werte hast, wenn nicht, dann kannst du die Werte unter der *.ini für jede Achse einstellen. AXIS jedes mal neu starten.)
Gruß Klaus.
