Guten Abend,
vielen Dank, dass ihr mich wieder mit Anregungen und Kritiken versorgt!
Die Zeichnung war nur so eine Spielerei...
Habe einfach nur eine CNC Fräse schief gestellt und eine Achse dran gemacht
Heute habe ich mich den ganzen Tag mit der Maschinenkonfiguration und den verschiedenen Wickelarten beschäftigt.
Fazits:
Maschinenkofiguration:
Der Schlitten läuft jetzt zahlengleich mit EMC2 und weißt eine Genauigkeit von unter 0,5mm auf.
Bei der Spindel das Selbe...
Das größte Problem, dass ich bisher habe, ist das meine Maschine wohl schneller ist als EMC2. EMC2 kommt mit dem Jog nicht hinterher wenn die Maschine etwas schneller läuft...
Wickeln mit Zahnkranz:
Bisher habe ich zwar mit Heißklebepunkten etwas rum getestet, aber sonst ist nichts dabei heraus gekommen.
Proportional wickeln:
Nach langen G-Code Schreiben, gelang es mir leider nicht eine 1/4 Ellipse, die um den letzten Punkt gespiegelt wird, zu erzeugen...
Dadurch war eine Proportionale Wickelung bisher nicht möglich...
Polarwicklung:
Testweise habe ich die Polarwicklung auch ohne Y-Achse versucht. Das Ergebnis war wieder eine Erfahrung mehr... Ich stelle dazu gleich noch ein Video rein.
Verschiedene Kerne:
Außer den verschiedenen Wicklungsarten habe ich noch verschiedene Kerne getestet.
Um so größer die Kerne, umso leichter viel das Wenden mit Packetband.
Am liebsten würde ich das alles jetzt noch einmal im großen Still bauen, doch das würde meine Eltern wohl nicht glücklich machen.
Programmierung:
Die Programmierung mit EMC 2 ist ansonsten sehr komfortabel, da ich mit einem Zeitachsen Diagramm arbeite und so den Verlauf der Maschine anhand der Strahlverläufe verfolgen kann.
In erster Linie sollen später Pinnenausleger und Spinnacker/Gennacker -Bäume gewickelt werden. Aber trotzdem möchte ich den ganzen Winkelbereich abdecken.
Wie wäre es, wenn man nach der Hans23 Maschine eine Faserwickelmaschine baut?
Gruß Philipp
Wie heißt der G-Code für diese Schlange?
Nur Beispielhaft!
G1 X0 Y0 Z0 F100
G2 I10 X10 Y10 F100 -> wird aber nur ein viertel Kreis... keine viertel Ellipse
G3 ??????????
Geht nicht???
