Composite ARF Rookie II - Baubericht
DirkL
Heute hat die IQ-Hammer ihren Platz bekommen. Bin leider nicht soweit gekommen
wie ich mir das vorgestellt habe ... Hab noch ein Projekt im Aircombat Bereich am
laufen und bin zur Zeit fleißig dabei die dxf Daten für die Fräse aufzubereigen :)
Glaube aber das interessiert hier wohl die Wenigsten :D
Nachdem die Position des Triebwerks festgelegt wurde war Löcherbohren und
Einschlagmuttern reinhauen angesagt
Da das Material für die Einschlagmuttern nicht ausreichend dick war musste
hier nachgeholfen werden
Sitz, passt, wackelt und hat Luft ;)
Dirk
DirkL
Das Vecotrservo hat nun auch seinen Platz gefunden
Die Anlenkung bleibt natürlich nicht so ;) wird noch gegen einen Alukugelkopf
getauscht. Auch die Länge stimmt noch nicht, diente so nur der Anprobe ..
Weiter ging es mit der Speedbrake, zuerst habe ich den Rumpf mit Kreppband
abgeklebt
Anschließend die Lage des Scharniers angezeichnet. Eine Taschenlanpe ist hier sehr hilfreich.
Leider war der Schlitz im Stützstoff ziemlich schepp. Hab das ganze dann vermittelt,
passt nun soweit :)
Abschließend wurde noch der Anlekungshebel eingeklebt, auch hier ist das Gestänge
nur zur Anpassung angebracht.
Weiter gehts demnächst ;)
Dirk
DirkL
Servus Leute,
mal wieder eine Frage an euch :)
Soll ich hier den rot markierten Bereich ausschneiden oder die Anlenkung nicht im
90Grad Winkel sondern kleiner anlenken? Wie habt ihr das gelöst?
Welche Stromversorgung würdet ihr vorziehen? Eine Jeti Max BEC 2 oder eine
Emcotec DPSI BIC? Bin mir da noch etwas unschlüssig :rolleyes:
Merci und Gruß
Dirk
hi dirk
mein harpoon 2 (graupner bzw. carf) hatte so einen spant mit dem "kleinen loch" nicht. hier war genug platz sogar für 2 lufttanks.
wirst also wohl etwas aussparen müssen. habe im 90grad winkel angelenkt, sind aber kleine wege.
mache ihn so leicht wie möglich. also eine leichte stromversorgung. habe nun 2x 2200mah lipos drin. ok ok die baselog muss nicht sein, hatte sie aber;)
hier streiten sich die geister wenns um die doppelstromversorgungen geht.
denke alles ist gut, je leichter und einfacher aber umso besser.
tip noch, wirf alle holzbretter für die rc sachen weg und nimm cfk platten. spart enorm gewicht. hatte dies bei mir alles nochmal geändet.
Servus Leute,
Merci und Gruß
Dirk
Einfach keine 90°, ging bei mir auch so...
Hatte ein DPSI BIC drin und keinerlei Probleme - da warn 12 Servos un 2 Kreisel dran ;)
hatte da 2x 1600 mAh dran.
Quatsch, nimm die Originalen. Da hat sich schon jemand was bei gedacht, dass das kein CFK ist, das schirmt wieder nur unnötig ab! Ist eh shocn genug CFK in den ganzen Fliegern drin, da muss man nicht noch mehr reinpacken!! Am besten noch ne CFK Haube :rolleyes:
Jannik
genau, holz ist günstiger als cfk und schneller verarbeitet. kommt immer drauf an wie und wo man die antenne verlegt, dann schirmt auch nichts ab und sonst ist im harpoon/rookie kein cfk drin.
DirkL
Muss ich mal schauen wie das mit dem angegebenen Ausschlag dann aussieht. Hast du da
evtl. noch irgendwelche Werte? Von denen der Anleitung natürlich mal abgesehen :rolleyes:
Bezüglich der Originalteile, entweder hab ichs nicht so ganz verstanden oder da hat sich
jemand absolut nichts dabei gedacht als er mir diese in den Baukasten gelegt hat :D
Irgendwie macht das Teil für mich keinen Sinn, da ich aber eh meine Fräse anwerfen muss
für das nächste Projekt wird sich da bestimmt was ergeben ;)
Merci und Gruß
Dirk
PS: Falls jemand ne Emcotec DPSI BIC benötigt, ihr wisst ja wie ihr mich erreicht :)
ne, hab keine Werte mehr und auch nichts mehr zum nachmessen =/
Och für mich hat das Brett shcon sinn gemacht, hab mir allerdings ein dünneres mit selber form gemacht gehabt...
Jannik
DirkL
Wenn es an den Einbau geht werd ich mal ein Bild davon einstellen. Das Teil wird ja an
den Querspanten im Rumpf geklemmt und vorne verschraubt. Bei mir ist dann vorne ein
großes Loch, wohl für das Bugrad gedacht ... dieses, sofern es eingefahren ist, liegt aber
nochmals um einiges weiter vorne im Rumpf. Also das Brettchen macht keinen Sinn :D
Schade um das Modelle, kenn ich doch noch aus dem Harpoon Thread ;)
DirkL
So ... langsam geht es weiter! Heute habe ich Tankspanten eingebaut. Hinten
ein loses Lager und vorne wird ein mit dem Kevlartank verklebter Spant mit im
Rookie verschraubt.
Des Weiteren ist die Burgfahrwerksmechanik fest eingebaut. Weiter geht es mit
dem verkabeln der Tragflächen. Die Servos sind schon drin. Bilder gibts aber
erst, wenns fertig ist ;)
Ahso, die? Canards sind auch eingebaut. Anlenkungen kommen bei mir zum
Schluss, wenn ich weiß welche Teile ich von Gabriel noch benötige ;)
Nebenbei wird noch an der Panther gewerkelt :p Tim, du wolltest doch auch
noch was? ...
Dirk
DirkL
Mittlerweile bin ich bein den Seitenleitwerken angekommen. Morgen sollten
die Servos rein, allerdings hab ich festgestellt, dass ich für die Leitwerke
keine definierte Position habe. Der Winglet hat großes Spiel zwischen
Steckungsrohr ...
Dirk
musst du ja auch nicht, die Bolzen der Fläche gehn doch durch das SLW durch!? ODer wo ist das Problem?? :confused:
Jannik
DirkL
Genau, allerdings habe ich überall Spiel. Also in den Flächen, den Winglets, dem Rumpf ...
Im Rumpf sind die Löcher so groß, dass ich die Bolzen einfach durchwerfen könnte ...
Fest steht ja nun mal, dass die Passung an der Steckung egal ist, weil die Kräfte über
die Bolzen gehen. Also muss ich hier irgendwie auffüllen, dass der Krempel passt.
Darum meine Frage wie eure Lösung aussah ;)
Dirk
Hi Dirk!
Schraub mal den Flügel fest, dann sitzen die Seitenleitwerke schon. Da die Leitwerke ja zwischen Rumpf und Flügel geklemmt werden, werden weder über die Streckung noch die Bolzen irgendwelche Kräfte übertragen. Die Kräfte werden flächig an Rumpf/Wurzelrippe übertragen. Zu halten haben die Leitwerke ja nichts, Hauptsache sie brechen nicht ab :D
David
Dirk
Hallo Dirk,
wenn deine Flächen am Flieger sind,hast du dann noch Spiel an denn Flächen-Vorderkanten...oder hinten? (Noch oben-unten )
Gruß Paul
