CX5 Pro Akku???
FAG_1975
Erstmal Danke an alle, die helfen wollen. Nun, einen anderen EmpfĂ€nger möchte ich eher nicht und ein ganz anderes System (Jeti) noch weniger. Mit AndrĂ©'s Hilfe bin ich schon etwas weiter. Es fehlt ein halber Millimeter 🧐
@Rollo: Hmm, das wĂ€re natĂŒrlich einen Test wert ... đŸ€” ich habe allerdings zwei RĂŒmpfe (als Ersatz- und Zweitrumpf fĂŒr den CX5e) gekauft ... . đŸ„ș
FAG_1975
Du kannst den Rumpfausschnitt um 1-2 cm Richtung Nase vergrĂ¶ĂŸern, dann geht es.
gruß p
der Tipp ist gut, wenn man den "richtigen" Rumpf dafĂŒr in HĂ€nden hĂ€lt:
Ich habe zwei RĂŒmpfe bekommen - unterschiedliche! đŸ˜±
Zuerst habe ich nur mit dem oberen Rumpf gearbeitet. Als ich dann das 2S-Servobrett testen wollte habe ich den zweiten Rumpf genommen und mich gewundert, wie da noch ein 2S Akku reinpassen soll ... . đŸ€”
Also nicht einfach den Rumpfausschnitt vergrĂ¶ĂŸern, sondern nur dann, wenn man den unteren Rumpf in den HĂ€nden hĂ€lt. Dann ist es aber auch unbedingt erforderlich - wĂŒrde ich sagen. Der Unterschied betrĂ€gt 12 mm!
Ich bin aktuell auch dabei meinen ersten CX5 zu bauen.
Ich habe mir zum Flieger das geteilte Servobrett fĂŒr 2s und 2x KST X06 bestellt.
Als ich das Servobrett an die passende Stelle geschoben habe war ich erst am zweifeln wie da ein 2S Akku reinpasst soll.
Nachdem ich das ganze Netz auf den Kopf gestellt hatte, hab ich endlich was passendes gefunden.
Der Akku ist jetzt ein Fullymax 2s 300mAh.
Hier musste ich lediglich den Ballancer-Stecker Àndern.
Hier mal ein paar Bilder.
GrĂŒĂŸe Tobi
AnhÀnge
Blocky
Hallo, da hier nochmal nach dem Akku gefragt wird, hier noch mal mein ProRumpf 😃
Da ich gerne 2s nutze, verwende ich den Hacker 2s, 350mAh Akku. Diesen habe ich auseinander gefaltet so passt er perfekt in den Rumpf und der Jeti R5L EmpfÀnger noch on the top.
GrĂŒĂŸe
FAG_1975
Sodele,
bei mir passt es jetzt auch. Allerdings habe ich "vorschriftswidrig" das Servo-"Brett" bis zum Anschlag in den Rumpf geschoben, um vorne etwas Platz zu schaffen. Außerdem musste die S-Port Buchse vom FrSky Archer GR6 entfernt werden, und auch das erste "Auge" von der Ballastschiene (sonst klemmt der Ballast).
Die Ballaststangen mussten stirnseitig etwas abgerundet werden, da sie sonst gegen die hintere "BrĂŒcke" der Ballastschiene stießen. Der Akku ist ein SLS Xtron 1S600 (der ist vergleichbar groß wie die Crazepony 1S600. Die Crazepony sind auf der Seite mit dem Anschlußkabel jedoch minimal flacher).
Trotz Textreme FlÀche und 15g Tungsten-Knete nur:
Aprospos Tungsten-Knete: Damit man die Knete schnell und einfach wieder entnehmen / Ă€ndern kann, einfach einen "Finger" von einem Einmalhandschuh abschneiden und die Knete eintĂŒten.
