Habe weit über 100 Flugstunden auf meinem Cyclone und bin immer noch sehr zufrieden mit diesem Segler. Habe gerade auch einen Satz 6,20m Flügel bei Lindinger vorbestellt.
Beim Höhenruder habe ich von vornherein bei meinem Straton und Cyclone ein 3mm Gestänge mit Gabelköpfen und 3x6mm CF Rohr installiert da ich von Vorfällen in diesem Bereich gelesen hatte.
Vielleicht wegen der tropischen Temperaturen bei uns kommen bei mir alle meine Flieger komplett glatt gebügelt an.
Letzte Woche, beim Verladen meines Cyclone ist mir ein leichtes Spiel zwischen Höhen und Seitenleitwerk aufgefallen.
Hab dann den Rumpf wieder ausgeladen und bin mit einem anderen Segler zum Fliegen gegangen.
Bei meiner Rückkehr habe ich die zwei Schrauben vom Höhenleitwerk entfernt und darunter einen Haarriss entdeckt.
Habe dann das ganze abgeschliffen und mit einem Schraubenzieher auseinander gespreizt und konnte dabei feststellen das über den eingeklebten Aluhalterungen mit Gewinde nur eine sehr dünne Glasmatte als obere Verbindung der Seitenleitwerksschale verbaut ist.
Inzwischen habe ich den Oberteil weggeschliffen und die Alublöcke in ein 6mm Sperrholz eingesetzt und das ganze wieder im Seitenleitwerk eingebaut und mit einer 1oz. Glasmatte abgedeckt und gespritzt. Da ich des öfteren Loopings und Rollen fliege hab ich noch zusätzlich in der mitte, eine 3mm Schraube angebracht. Nicht unbedingt elegant aber wenn man es nicht weiss sieht man die Schraube nicht. Also, aufpassen!
Fliege den Cyclone meistens mit zwei 4000mAh 6S lipos parallel. In diesem Fall habe ich im Leitwerksbereich 60g Blei angebracht (mit Velcro) Wenn ich mit einer 6500mAh 6S fliege dann geht es ganz ohne Blei aber der Akku steht dann ca. 15mm über das Auflagebrettchen Richtung Motor. Habe jedoch ein Einziehfahrwerk mit einem massiven 110mm Rad vor dem Schwerpunkt verbaut.
Hab gerade auch eine komplette Instandhaltung an dem Segler gemacht und muss sagen das wirklich alles noch in optimalem Zustand ist inklusive der Bespannung. Ich fliege den Cyclone aus einem ausgetrockneten Salzweiher der rundherum durch einen 1.5m Damm begrenzt ist und ca. 80m x 80m gross ist. Punktlandungen mit Schmetterling und bis zu 90 Grad Klappe sind auch bei steilem Anflug kein Problem. Durch das Landerad gibt es auch keine Kratzer am Rumpf.
Wünsche euch viele schöne Flüge.
Richard
