D-Box
Kann mir jemand erklären was genau eine D-Box ist und welche Funktion diese hat. Mir ist schon klar, dass es sich um die Tragflächenvorderseite handelt, aber ich hätte es gern genau gewusst. Danke.:confused::confused:
Jan Henning
User †
Moin
Eine echte D-Box ergibt konstrucktief mit dem Holm zusammen optisch ein D,sie ist das Tragende Element des Flügels ,die Biegung nimmt der Holm auf,die Nase nimmt die Torrision auf, der Steg zwischen den Holmen die Ausbeulung.
Vollkernflügel haben im F3K keine richtige D-Box.
Gruß Jan Henning
Lownoise
Ich denke nicht, dass es per Definition eine D-Box ist, wenn das selbe Gewebe ununterbrochen nach dem Holm weiter geht bis zur Endleiste, oder?
Wäre dann eine D-unddanachspiegelverkehrteflachauslaufende-doppel-D-Box, bzw. ein normaler Flügel, oder?! Anders wäre es evtl, wenn zur Verbesserung der Torsion eine zweite Lage CFK im Bereich der dann vorhandenen (?) D-Box vorhanden wäre?
http://f3j.in.ua/media/snipe-technology/large/Snipe-DLG-wing-construktion.jpg
Jan Henning
User †
Moin
Den Snipe den ich habe hat nichts on dem drin was auf der Werbeseite im Schnitt abgebildet ist als Holm nur ein Roving vermutlich 24k sonnst nur Gewebe.
Aber ich habe mal von 2 DBoxen ein Foto gemacht die sindb von Manntragendenaus
Die aus Holz ist eine KA6 oder 8 oder oder nachgebaut
Die aus GFK ist ein Enstück einer Moskito von Hänle Flugzeugbau im Original
Gruß Jan Henning
