Da 120 Propeller
Hallo Kollegen,
ich habe eine Ultimate von Weiershäuser 2,15 m Spannweite mit Da 120, MTW Dämpfer.
Auf unserem Platz sind 78 db in 25m erlaubt.
Welchen 3 Blatt Prop könnt ihr mir empfehlem um die Lärmgrenze einzuhalten.
Mejzelik 3 X 27 X 12 Th, oder Falcon 3 X 27 X 12 oder eine andere Marke.
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Frank
Müller 26x12SE 3 Blatt eventuell wenn es ein sehr guter Motor ist sogar 27x12 3 Blatt.
Wenn du Referenzdrehzahlen mit anderen Luftschrauben hast ruf ihn am besten mal an, dann kann er dir die richtige empfehlen.
Könnte mir aber vorstellen das es trotzdem nicht reicht mit den 78 db aber das muss man ausprobieren.
Hallo Frank,
ich habe eine Engel Super Silence 3x27x12 auf meinem DA120 mit MTW Dämpfern.
Der Motor hat damit Leistung ohne Ende. Mit 78Db könnte es aber schwierig werden.
E.v. solltest du dich mit einem 4-Blatt Prop anfreunden.
Gruss,
Richard
