Datengrundlage | Für ED-R gemäß NfL 2022-1-2651 und für RMZ/TMZ gemäß NfL 2022-1-2652 |
Gebiet mit Flugbeschränkungen Gebiet mit Funkkommunikationspflicht | ED-R Rheingau RMZ/TMZ Rheingau |
im Bundesland | |
Anlass | G7-Innenministerkonferenz |
Aktivierungszeit (Ortszeit) ED-R Rheingau | Mi, 16. Nov. 2022, 09:00 bis Fr, 18. Nov. 2022, 19:00 Uhr Hiervon abweichende Aktivierungszeiten werden von der Landespolizei Hessen bekanntgegeben und von der Deutschen Flugsicherung GmbH mit NOTAM* veröffentlicht. |
Aktivierungszeit (Ortszeit) RMZ Rheingau | Mi, 16. Nov. 2022, 09:00 bis Fr, 18. Nov. 2022, 19:00 Uhr Hiervon abweichende Aktivierungszeiten werden von der Landespolizei Hessen bekanntgegeben und von der Deutschen Flugsicherung GmbH mit NOTAM* veröffentlicht. |
Zur großräumigen Orientierung
Gebiet mit
Flugbeschränkungen (ED-R) & Transponder- und Funkkommunikationspflicht (RMZ/TMZ)
Textauszug aus NfL 2022-1-2652
2. Regelungen In dem oben beschriebenen Gebiet mit Funkkommunikations- und Transponderpflicht haben Luftfahrzeuge nach Sichtflugregeln mit Ausnahme von a) Flügen der Bundeswehr, b) Flügen der Polizeien und im Auftrag der Polizeien, b) Flügen im Rettungs- und Katastrophenschutzeinsatz, c) Ambulanzflügen sowie von d) Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen bis zu einer Flughöhe bis zu 120 m über Grund die Frequenz 135,600 MHz, Rufzeichen „Police Info“ zu nutzen und den Code A3760 unaufgefordert abzustrahlen. Ggf. weist „Police Info“ einen alternativen SSR-Code zu. |
Betroffene Vereinsgelände | Modellflug entsprechend Regelungen gemäß... |
1 - MFG-Goldener-Grund e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
2 - MFSC Luftschwärmer e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
3 - MFG Strinz-Trinitatis e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
4 - Treisberg Slope N-NW | RMZ/TMZ "Rheingau" |
5 - MFC-Steinbach e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
6 - MFV Rossert e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
7 - MFC Bremthal e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
8 - FMC Lorsbach e.V. | CTR Wiesbaden ETOU |
9 - Kelkheimer LC e.V. | CTR Wiesbaden ETOU |
10 - Modellflieger Schwalbach e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
11 - FVL Weilbach e.V. | CTR Frankfurt EDDF mit Allgemeinverfügung gemäß NfL 2021-1-2248 |
12 - Flying Circus e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
13 - MFSV Trebur e.V. | CTR Frankfurt EDDF mit Allgemeinverfügung gemäß NfL 2021-1-2248 |
14 - MFC Groß-Gerau e.V. | CTR Frankfurt EDDF mit Allgemeinverfügung gemäß NfL 2021-1-2248 |
15 - MFC Nierstein/Oppenheim e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
16 - IBM-Klub-Mainz Modellflug | RMZ/TMZ "Rheingau" |
17 - MFF Mainz-Selztal e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
18 - Modellbaugruppe Wörrstadt | RMZ/TMZ "Rheingau" |
19 - MFC Bornheim-Lonsheim e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
20 - MFC Volxheim e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
21 - MFC-Unter-Nahe e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
22 - FMG Waldalgesheim e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
23 - MFG Viertäler 1978 e.V. (Slope S) | RMZ/TMZ "Rheingau" |
24 - MFC-Schinderhannes e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
25 - Aero-Club Oestrich-Winkel e.V. | ED-R "Rheingau" |
26 - Albatros-Modellfluggruppe e.V. | ED-R "Rheingau" |
27 - MFG Ingelheim e.V. | ED-R "Rheingau" |
28 - MBC Wackernheim 1978 e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
29 - MFC Mach 1 - Idstein e.V. | RMZ/TMZ "Rheingau" |
Es können natürlich nur diejenigen Vereine genannt werden, die sich bei ma-db registriert haben!
ED-R "Rheingau"
Textauszug aus NfL 2022-1-2651
2. Art der Flugbeschränkungen In dem vorstehend beschriebenen Gebiet mit Flugbeschränkungen sind alle Flüge untersagt. Von den Flugbeschränkungen ausgenommen sind a) Staatsluftfahrzeuge im Zusammenhang mit der G7-Konferenz, b) Flüge der Bundeswehr, c) Flüge der US-Streitkräfte mit Start-/Zielflugplatz Wiesbaden, d) Einsatzflüge der Polizeien und im Auftrag der Polizeien, e) Flüge im Rettungs- und Katastrophenschutzeinsatz, f) Ambulanzflüge, g) Flüge von Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen in einer Entfernung von mehr als 1 NM von 50 02 35 N 008 02 47 E unter Berücksichtigung des § 21 h LuftVO und sofern eine Flughöhe von 120 m über Grund nicht überschritten wird… Anmerkung vom -Team: 1 NM sind 1,852 km und der Bereich um Punkt 50° 02' 35" N - 008° 02' 47" E ist mit "A" gekennzeichnet! Der Mittelpunkt von "A" ist die Klosterkirche des Klosters Eberbach. |
Bereich "A" innerhalb des Flugbeschränkungsgebiets ED-R "Rheingau"
Gebiet "A" | NfL 2022-1-2652 |
Mittelpunktskoordinaten | 50° 02' 35" N 008° 02' 47" O |
Gebietsdurchmesser | 2 NM ~ 3,704 km |
Alle Darstellungen dienen nur der bildlichen Beschreibung eines Sachverhalts und sind für navigatorische Zwecke ungeeignet.
Außerdem wird keine Gewähr für Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit übernommen.
Zusammenfassung der etwas unübersichtlichen Bedingungen bezüglich Modellflug in
ED-R Rheingau und RMZ/TMZ Rheingau.
Es sind hier fünf Bereiche zu unterscheiden:
(1)
Im Gebiet der RMZ Rheingau ist laut NfL 2022-1-2652 -> 2. Regelungen
Modellflug bis zu einer Höhe von 120 m über Grund erlaubt.
- Folgende Vereinsgelände sind betroffen: 1 bis 7, 10, 12, 15 bis 24, 28 und 29
(2)
Der Luftraum D (Kontrollzone = CTR) Frankfurt EDDF ist gemäß der NfL 2022-1-2651 -> 1.3 Ausnahmen von der Beschränkung durch die RMZ Rheingau ausgenommen.
Sofern also die in NfL 2021-1-2248, Ziff. 2.2 veröffentlichten Auflagen der Allgemeinverfügung für internationale Verkehrsflughäfen mit DFS-Flugplatzkontrolle erfüllt werden, darf dort Modellflug bis in 50 m Höhe über Grund stattfinden, sofern das maxiamle Gewicht nicht mehr als 5 kg beträgt.
Individuelle Regelungen bleiben davon natürlich unberührt!
- Folgende Vereinsgelände sind betroffen: 11, 13 und 14
(3)
Der Luftraum D (Kontrollzone = CTR) Wiesbaden ETOU ist ebenfalls gemäß der NfL 2022-1-2651 -> 1.3 Ausnahmen von der Beschränkung durch die RMZ Rheingau ausgenommen.
Für diese CTR existiert jedoch keine Allgemeinverfügung. Folglich greifen die für den Luftraum D (CTR) geltenden Bestimmungen. Modellflug ist hier also nur nach Erteilung einer Freigabe durch die zuständige Flugverkehrskontrollstelle erlaubt.
- Folgende Vereinsgelände sind betroffen: 8 und 9
(4)
Im Flugbeschränkungsgebiet ED-R Rheingau ist nach NfL 2022-1-2651 -> 2. Art der Flugbeschränkungen ebenfalls Modellflug bis zu einer Höhe von 120 m über Grund gestattet. Allerdings wird ausdrücklich auf Einhaltung der Regelungen von § 21h LuftVO hingewiesen.
- Folgende Vereinsgelände sind betroffen: 25, 26 und 27
(5)
Im ED-R Rheingau ist in NfL 2022-1-2651 unter 2. Art der Flugbeschränkungen in Satz g ein nicht näher bezeichnetes Gebiet, von mir "A" genannt, eingerichtet worden.
Hier ist keinerlei Modellflug erlaubt.
- Davon ist kein bekanntes Vereinsgelände betroffen.
...und zur Erinnerung:
(1) Wer als Führer eines Luftfahrzeugs den Anordnungen über Luftsperrgebiete und Gebiete mit Flugbeschränkungen zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. (2) Wer die Tat fahrlässig begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft. |
Hinweis:
Da laut §1 Abs. 2 Nr. 9 LuftVG Flugmodelle luftrechtlich "Luftfahrzeuge" sind, ist der sogenannte "Fernpilot" in diesem Zusammenhang der "Führer eines Luftfahrzeugs". Folglich gilt daher §62 LuftVG auch für Modellflieger ("Fernpiloten")! |
Verbindliche Auskunft erteilt das AIS-Centre (AIS-C), Telefon: 06103 707 5500.
In der Rubrik Rechtsfragen ist eigens für die Diskussion der Luftraumthematik ein spezieller Thread
Luftraum: Fragen und Antworten
eingerichtet worden. Wer also irgendwelche diesbezügliche Unklarheiten hat, ist herzlich eingeladen, dort seine Frage(n) zu stellen.
