Guten Morgen,
ich habe hier vom meinen Modellflugzeiten noch alte 3s Lipos, die über 10 Jahre bei Lagerspannung im Blumentopf in der Garage chillten. Haben alle noch zwischen 60-70 % Kapazität. Aus aktuellem Anlass bastele ich mit zwei alten Photovoltaik Modulen (zusammen 360 Watt) herum, welche einen Solarladeregler (Epever xtra-n 4210) befeuern, welcher wiederum einen kleinen Sinuswechselrichter (300 Watt) => 230 V versorgt. Damit ich bei Anschluss induktiver AC-Lasten den Solarladeregler nicht mit Stromspitzen brate, muß ein Akku dazwischen.
Das wurden 2 Turnigy 3s 5800mah, parallel. => 11,6 Ah
Man kann im Laderregler zahlreiche Ladeparameter einstellen, die Chinesenbeschreibung dazu ist grottig, aber das nur am Rande.
Das Ladefenster habe ich zwischen 11V (leer) und 12,2 V (als Maximalspannung / Ladeschlussspannung) eingestellt.
Der ganze Krams ist aus Resten zusammengenagelt, nur den Solarladeregler habe ich neu erworben
Eigentliche Frage:
sind sicherheitsrelevante Effekte zu erwarten, wenn die Lipos mit weniger als den normalen 12,6 V, aber dafür mit doch einigem an Ampere geladen werden?
Mit den derzeitigen Einstellungen wird mit 11,5 bis 12 V geladen, aber unter Umständen bis zu 25 Ampere, wenn der Akku "leer" wäre.
Nach meinem begrenzten Verständnis sollte eigentlich nichts passieren, aber fällt jemand noch was dazu ein?
Danke.
Gruß, Peter
P.S: Zwischen Akku und Wechselrichter kommt noch ein Unterspannungsschutz
Eigentliche Frage:
Danke.
Gruß, Peter
