Dehnbarer Ersatz für Schrumpfschlauch gesucht
Grr, ich suche Rat.
Zwischen Regler und Motor sind nur noch wenige mm Kabelenden auf beiden Seiten vorhanden.
Hat jemand einen guten Tipp, was man hier anstelle von Schrumpfschlauch verwendet ? Es handelt sich so ca. um AWG 13, und Schrumpfschlauch auf egal welchem Ende würde sich auch bei perfekten Lötvorgang schon vorher zusammenziehen.
Gibts es nicht sowas wie Silikonschläuche, die man auf dem Kabel abrollen kann , oder was längst geschlitztes zum später "drüberziehen" ???
gruss rudi
s.nase
Schrumpfschlauch auf einer Spitzzange weiten und Pappe um das Kabel unterlegen, oder gleich einen SilikonSchlauch(eventuell die Isolierung von einem dickeren Kabel) verwenden. Vor dem Drüberschieben über dem Lötpunkt, etwas Heißkleber oder langsamen Sekudenkleber auf der fertigen Lötverbindung platzieren.
Top Ideen, leider musste es aus Fluggeilheit fix gehen, konnte mit Panzertape nette Kleberöhren rollen um die blanken Stellen, dann noch eine gesamte Aussenlage rum !
Bernd Langner
Hi Stefan
Hellermanntüllen schrumpfen nicht die werden geweitet und aufgesetzt dazu benötigt man eine Dreidornzange
und die gibt es leider nicht so günstig :D
Gruß Bernd
Jan Lau
Ich löte auch mal neue Kabel an den Regler. Motor geht ja leider nicht wirklich. Voraussetzung ist ein dicker Lötkoben und kurze Lötzeit. 2 Sekunden sind viel.
