"Dellen" in Sandwichtragfläche nach Entformung
steve
Habe noch ein paar Hilfsformen gebaut, bevor ich mit der aktuellen Schale begann, beginnen wollte...sowas kann sich immer ziemlich in die Länge ziehen aber dabei habe ich immer viel Zeit zum Nachdenken und mir fiel noch etwas ein:
Ansatz: Da ist irgendwo Luft drin, die führt im Prozess der Aushärtung entweder zur Ablösung von der Form oder auch nicht. Das Vakuum reicht da anscheinend nicht aus, um die Blasen nieder zu halten. Die Luft muss also vorher raus. Dazu werde ich bei der aktuellen Schale den Gurt etwas höher gestalten. Er sollte nach dem Einlegen so 2-3 Zehntel über den Stützstoff hinausschauen. Dann wird er solange gewalzt, bis er bündig mit der Schale abschließt. Zum Walzen nehme ich einen Roller mit einer härteren Gummiwalze. Das kann dann auch noch mal wiederholt werden, wenn alles evakuiert ist.
Ach ja: Es wird erst die Außenschale eingesaugt, dann die Aussparungen für die Gurte eingebracht, dann die Innenschale mit den Gurten eingesaugt.
sualk
So mach ich das auch, allerdings Walze zusätzlich mit einem Rillenroller in alle Ecken und Kanten
Foto ist von R&G
