Es gab mal irgendwo einen Bericht da stand drin, dass der Erbauer den Schneidedraht konisch zugeschliffen hat... Das ist schon eine krasse Lösung aber sicherich die beste. Sonst: Möglichst kalt schneiden, innen halt schnell ziehen, außen langsam, und hoffen dass man nicht ruckelt usw. Bei unseren EPP Nurflügeln (innen ca. 30 cm, außen ca. 12 cm) klappt das noch ganz gut ohne große Riefen usw. außen. Sonst muss der Kern geschliffen und/oder gespachtelt werden außen. Wenn Deine Fläche mit Holz beplankt wird, ist das ja kein großes Problem. Die Lösung mit dem Drehpunkt habe ich noch nie ausprobiert, klingt aber auch super bzw. noch besser, sofern man außen kein anderes Profil, Schränkunk usw. braucht.
