Hallo, zusammen, habe mittlerweile drei Flügel (aus einem Bausatz) zusammengebaut, 1. original=TH 30; 2. + 60 mm(ein Rippenfeld) dürfte TH 35
ergeben; und 3. +2x60mm (kommt nicht ganz an die 460 mm) Auch habe ich bei den größeren Varianten die linke Rippe etwas schräg gestellt und
den Pfostenversatz etwas angeblichen; Rumpf kann man, leider nur einen bauen, aber aus dem Fundus lässt sich das ausgleichen; auch die längeren Holme habe ich aus Beständen gemacht. Zum Fliegen ist es noch etwas zu früh, überlege gerade, wie ich die zusätzlichen Rümpfe gestalten könnte.
Propeller und Lager sind, so wie geliefert, nur schwer zu Verwenden, da muss jeder entscheiden, ob er dabei bleibt, oder abweicht.
Nach Klasse, muss sowieso ein anderer Prop her(TH 30) Gewichtsmäßig kann man mit den gegebenen Werkstoffen nicht an die vorgegebenen
Werte rankommen, aber der Spaß lohnt sich allemal.
Würde es begrüßen, wenn jemand hierzulande, den Mut aufbringen würde, etwas Ähnliches in die Wege zu leiten; das würde Heinz und mich
sehr entlasten, zumal die technischen Voraussetzungen gegeben wären.
