Eisvogel
Sorgen macht mit das Seitenruder. Schön dass man das Höhenruderservo direkt einbauen kann, aber "regelkonform" ohne Laminat dazwischen ist das eine sehr fragile Konstruktion. Dazu kommt dass nach Plan das Seitenleitwerk quasi stumpf auf das Höhenleitwerk verklebt werden soll, mit einer Schraube hinten am Rumpf verschraubt.
Das Seitenruder ist auch ohne Gewebeeinlage extrem stabil, dank 8% Profildicke und Sperrholzwurzelrippe.
Es ist nicht nur verklebt, sondern mit dem Höhenleitwerk verschraubt. Im Bild ist die 2te Ausführung, bei der auch vorne von unten geschraubt wird und die Schraube ins Seitenleitwerk reicht. Deshalb ist nur hinten eine Spaxschraube, bei der ersten Version ist vorne und hinten eine.
