@guila... Langzeiterfahrungen? Die Destinys,die ich kenne,hatten nur ein kurzes Leben.
Also Seite Höhe wie der Bertram schreibt +-3mm,das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen,dann geht das irgendwie schon.
+- 7mm,wie der Kollege oben schreibt,aus meiner Erfahrung :unfliegbar oder ev. mit 80 % Expo aber wehe du gehst auf Vollausschlag Höhenruder.
Ein Kollege hatte die Destiny wirklich gut eingestellt,aber irgendwie hatte er bei guter Fahrt im Geradeausflug einen Abriss und die Kiste ging ins Trudeln,als wäre die Luft unter den Flügeln irgendwie weg?Obwohl sie vorher wirklich gut flog!Vorne untergelegt = mehr negative EWD.
Dieses Phänomen ist mir auch beim Freddy passiert,diese Krücke ist ein wenig größer als die Destiny.Aber flog vor ca 10 Jahren nur etwas besser.
Die gingen dann in ein Flachtrudeln wie ein welkes Blatt,kein Entrinnen bis zum Aufschlag.
Ev. hat Valenta die EWD ja irgendwann mal korrigiert?
Respekt an den Piloten Soren im obigen Video:bei diesem Strömungsabriss versenken die meisten die Destiny.
