DG 600 , wer kennt den Hersteller?
Manni60
ich habe eine DG 600 geschenkt bekommen. Leider kenne ich den Hersteller nicht, da ich mir gerne eine neue Kabinenhaube kaufen würde.
Der Segler hat ca 4,30 Meter Spannweite . Die Kabinenhaube ist obenrüber gemessen
50 cm lang.
Wer kann helfen?
Flachstahlsteckung, keine Wölbklappen, und ca 30 cm Ansteckohren?
Das könnte die DG 600 von Thermoflügel sein ??? ( hat dann aber 4,50m )
Manni60
Hallo Kalle,
vielen Dank für deine Antwort und das Bild deiner sehr schönen DG.
Es sieht so aus,als hättest du Recht,habe nochmal nachgemesssen,sind knapp 4,50
Meter.Ansteckflügel ca 30 cm.
Kannst du zur letzten Sicherheit nochmal über die Kabinenhaube messen?
Grüße und Dank
Manfred
Herr Göller von TF
Herr Göller von TF
Habe gemessen, auch das paßt - ca 50 cm.
Ruf Herrn Göller an und bestelle dir die haube. Wahrscheinlich muß er sie erst ziehen,
dauert dann ein paar tage, aber das hat bei mir problemlos geklappt.
War bei mir auch so ein alter "dachbodenfund" - halt ohne haube. den rahmen hatte
ich damals selbst gestrickt.
viel Glück
Manni60
Hallo Kalle,
hab eine Haube bestellt. Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe, das war mir eine große Hilfe.
Grüße aus dem Harz
Manfred
kos
@ Kalle
Servus,
sehr schöne DG 600.
Wenn das die Thermoflügel DG 600 ist, kannst du mal was über die Flugeigenschaften schreiben?
Wieviel wiegt das Ding bei dir?
Thermoflügel ist nicht weit weg von mir und diese DG ist mir auch schon mal ins Auge gefallen. Ich brauch aber was, das bis 5kg wiegt, weil ich halt an diversen Hängen fliege.
Die DG dürfte wohl drüber liegen.
Gruß Martin
Hallo Martin,
ja, ist ein schöner Flieger die DG 600. Aber ein ganz altes Schätzchen,
welches heute nicht mehr im Programm ist, soweit ich weiß.
Sie müßte so an die 20 Jahre auf dem Buckel haben - oder sogar mehr.
Flachstahlsteckung
Profil vermutl ein Ritz 2 oder 3
keine Wölbklappen
Abfluggewicht: 5,6 kg Flächenbelastung ca 80g/dm².
Gemütlicher Thermikflieger mit tollem Flugbild ( Streckung )
Ich weiß nicht, ob man sie auf 5 kg bringen kann.
Ich habe das Schätzchen vor 7 Jahren als Dachbodenfund gekauft.
Sie hat mit GfK belegte Flächen - und ich habe sie nach Fertigstellung
komplett lackiert, da geht natürlich einiges an "Gramms" drauf.
Da ich sie nur am Hang fliege kommt mir das Gewicht allerdings
entgegen.
Frag einfach nach bei TF, der Herr Göller ist da sehr kooperativ.
Viel Glück!
