Hallo Peter und Snidi,
hab überstunden angegolten und war heute nachmittag minimag fliegen, bis
das gewitter hier kam. ´
Also Snidi - give me five - genau, wies du beschrieben hast. Beim Start weg,
immer mit ner leichten Tendenz nach rechts. Net sehr aber trotzdem leicht
merkbar. Hab ich dann weggetrimmt. Und je höher ich fliege, umso weniger
merkt man dieses "nachrechtsziehen" auch ohne nachtrimmen natürlich.
Mit dem Schwerpunkt, mh ja - is für mich irgendwie schwierig, zuerst kommt der
motor, danach gleich der regler, dann meine "würfel 7- Zellenakkus"
danach dann der Empfänger unter der Fläche. Ich fliiege die 2/3 Zellen von der
Größe her betrachtet. Gestern wars total komisch, hab die höheren Zellen,
ebenfalls 7 - Zellenakkus genommen und die minimag war viel kritsicher zu fliegen
sehr sensibel mit der Fläche. Also hab schon mal gedacht, nen kleines Bleistück -
s. Ausgleichsgewichte beim reifenhändler, natürlich nur ein kleines Stück vorne
reinzumachen, bzw. mit nen Klettband zu befestigen.
Beim Fliegen krieg ich sie aber mit Tiefentrimmung - 2 oder 3 Zacken wieder hin.
Am Wochenende möchte ich die Querruderservos einkleben, und auf der
MC 12 sie auf den rechten Steuerknüppel legen, wo ich bis jetzt "seite" drauf hab. Links
hab ich die Motorregelung drauf, und da kommt dann die "seite" drauf.
Das mit dem FW wegmachen, is ne gute Idee, hoffe halt dass der Propeller
nen bisschen was verträgt. Die Laufzeit liegt jetzt bei ca. 8 bis 9 Minuten,
ich denke mehr is derzeit net drinnen.,,,
trotzdem machts riesenspaß das Teil zu fliegen.
Klaus
