als ich bei Hobbyking das Amp /Temp Addon für die Quanum Telemetrie gesehen habe, dachte ich das könnte man sicher als
Hottsensor verwenden.
Link zum Quanum Addon Modul:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11251
Also habe ich mir so ein Modul besorgt und den Schaltplan davon mir aufgezeichnet.
Den ISP Anschluss noch angelötet und noch eine Messschaltung für die Akkuspannung eingebaut.
Das Hottprotokoll habe ich mir von einem bestehenden Electric Air modul abgeschaut und selber reegineert.
Das ganze wurde mit AVR Studio 5 in C programmiert.
Der Sensor kann nun :
- Spannung des Akkus messen bis 4S
- Strom bis 100A
- Temperatur von -20 .. + 120 Grad
- Kapazitätsalarm einstellbar in 100mAh Schritten
- Low Volt Alarm des Akkus einstellbar in 100mV Schritten
- Watchdog / Brown out abgesichert
- reagiert als Electric Air Modul oder als General Air Modul
- einstellen verschiedener Werte über den Sender (init,save, usw)
todo: mehrere Akkukapazitäten als Schnellauswahl im Sender einstellen
Gruß Mike
- Strom bis 100A
Gruß Mike
