Hallo Modellfliegergemeinde!
Ich habe in den letzten 2 Tagen an einem Nuri von CNC-Onkel gebaut, den ich mir speziell für den Urlaub gekauft habe, (sonst baue ich Eigenkonstrukte) denn der passt auf den Gepäckberg mit 2 Kindern noch in irgendeine Ritze im Auto.....
Natürlich ist die Welt mit Bauberichten über Dizzybirds bereits überversorgt, aber der 2.0 ist aus Holz und somit war er auch was für mich!
Die Flugleistungen sind beeindruckend, das habe ich schon bei anderen im Verein gesehen, er braucht nicht viel um oben zubleiben.
Zum Bau:
Die Teile sind recht ordentlich gefräst, bisschen nachschleifen, dann passt es. 3 Seiten Anleitung dazu. Im Prinzip kann der Bau sehr kurz beschrieben werden, weil er einfach sehr leicht von statten geht.
Zunächst natürlich die Teile lösen und entgraten. Dann Rippen, Nasen- und Endleiste und Holme zusammenstecken und ausrichten, wenns passt mit dünnem Seku verkleben. Danach stehen die Flügel im Rohbau, das hat etwa 2 Stunden gedauert. Die Winglets werden dabei aus drei Teilen zusammengefügt.
Abweichend zum Plan wollte ich MPX-Stecker zwischen beiden Flächen haben und alles so verlöten, das das Modell eingeschaltet wird wenn die Flächen zusammengesteckt werden. Das war machbar, leider ist meine Steckung (Kohle-Rohre ineinander, im Set enthalten) insgesamt etwas schwergängig geworden und das Modell aber doch sehr zart, so dass ich fürchten muss das es irgendwann mal knackst... Da muss ich was dünnes mitnehmen um die beiden Flächen auseinander zu hebeln, bis meine Fingerchen dazwischen passen.
In der letzten Zeit habe ich ja nur große Modelle gebaut und mit Oratex bebügelt, das war leicht. Nun mit transparenter Folie (Welche das genau war weiß ich leider nicht) habe ich das Gefühl einer Selbstgeißelung nicht weg bekommen.... Aber am Ende war das Ergebnis dann doch akzeptabel, einzig die QR sind so dünn das die Schrumpfung der Folie die Stege zwischen den Aussparungen etwas gestaucht hat.
Das Design habe ich übrigens auf der Seite von CNC Onkel abgeguckt, gelb/rot sieht einfach gut aus!!!
Ach Ja: Abweichend vom Plan habe ich Brettchen zur Aufnahme von Regler und Empfänger in der Mitte der ersten Rippen eingebaut. Mal sehen wie´s mit dem SP wird...
Ein paar Restarbeiten sind noch zu tun, Winglets anbringen, Ruderhörner (da frage ich mich schon wie die an dem dünnen QR halten werden), Dann noch passenden Akku besorgen und es kann losgehen.
Ich werde damit ja nach Holland fahren, hoffe an der Düne damit Spass zu haben.
Vielleicht gelingt mir der Erstflug noch dieses Wochenende, dann berichte ich nach! Es fehlt ja auch noch die Doku des fertigen Modells!!!
Grüße,
Christian
Zum Bau:
Grüße,
Christian
