Hallo Dieter
Ja nimm den Schwerpunkt als Bezugspunkt, nicht die Flächenmitte. 10 Grad ist dann die "kipplige Position". Sehr viel weniger würde ich für den Alltagsgebrauch nicht geben.
CG bei 98 mm ist okay, 95 mm auch. Den Schwerpunkt musst Du Dir erfliegen. Jeder hat da seine eigenen Vorlieben und ob die EWD jedes Dragons immer exakt gleich ist, bleibt sowieso offen. Gewisse Toleranzen sind durchaus denkbar.
Mit dem verstellbaren Hochstarthaken hast Du die komfortable Möglichkeit den Schwerpunkt mit "sicherer Hakenposition" (12 bis 14 Grad vor CG) zu erfliegen, und kannst dann den Haken auf Deine Lieblingsposition einstellen. Sehr praktisch *neidaus*
Danach ist mir dann klar, 10 Grad vor den Schwerpunkt, gemessen von Flächenmitte nach unten, ist die Normalposition des Hakens. Oder sieht das jemand anders ???????
