Hallo Oliver,
deine Frage nach dem Anspruch ist sicher gerechtfertigt. Da ich den Rest der Teile der TRON nicht kenne, fällt mir eine Aussage dazu schwer.
Aber, wenn man auf einer Welle ein Kugellager montiert, so hat dieses Lager schon bestimmte Funktionen. Wenn das Lager nur mit dem Hammer auf die Welle zu bekommen ist, geht es anschließend schwer und belastet die Motoren unnötig. Wenn es dadurch zu Schrittverlusten kommt, wird die Fräse unbrauchbar. Ebenso ist die Montage des Lagers im Lagerhalter. Wenn das Lager auf der Welle keine Führung findet, weil die Welle viel zu klein ist, läuft die Welle nicht rund, es geht schwer -- Schrittverlust.
Alle Teile greifen in einander und für eine Fräse, die auch einige Stunden läuft, ist eine gewisse Grundfunktion schon erforderlich. So habe auch ich zum Beispiel alle Flächen, die nicht zentrieren oder sonstwie Funktion haben, nicht bearbeitet.
Die Aluteile aus Holz (Schichtholz oder sonstwas, was nicht so arbeitet) zu machen kann schon gut gehen, da man sich mit einfachen Werkzeugen langsam an die richtige Passung heranarbeiten kann. Jedes Teil sorgfältig gemacht, wird genauso gut wie jedes Metallteil, da die Kräfte bei richtiger Ausführung gering sind.
Sicher sind einige Teile auch von Jens schon viel zu aufwändig gemacht worden. Da wäre noch viel Potemtial für Vereinfachung. Aber die Konstruktion ist halt so, und wer das Nachbaut und für den Plan auch noch Geld bezahlt, sollte schon zusehen, auch ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen. Wenn die Fräse nicht richtig läuft und dann nur Frust erzeugt, ist jeder Euro zu schade.
Volker
